Как известно, действующая длина антенны пропорциональна длине волны. При одинаковой напряженности поля и одинаковых типах антенн, ЭДС на входе телевизора в дециметровом диапазоне будет значительно ниже чем в метровом. Так же внутренние шумы входных цепей ТВ в ДМВ больше, чем в МВ диапазоне волн. С увеличением частоты возрастает и затухание в коаксиальном кобеле, который соединяет антенну со входом ТВ. Следовательно, ДМВ антенны должны иметь высокий коэффициент усиления и защитного действия.
Для получения высокого коэффициента усиления необходимо увеличить число пассивных элементов. Петлевой вибратор, рефлектор и директоры делаются из металлических трубок диаметром 8…12 мм или из полосок металла.
а — вид сверху, б — профиль задней части, в — петлевой вибратор, г — расположение вибраторов рефлектора, д — уст-во для симметрирования и согласования на ферритовых кольцевых сердечниках.
Предлагаемая для сборки антенна служит для приема 21-39 каналов, она содержит активный петлевой вибратор, одиннадцать директоров и рефлектор из трех компонентов. Несущая стрела изготавливается из дюралюминиевой трубы диаметром 22 мм.
Средний элемент рефлектора крепится непосредственно к стреле, а два других с помощью стоек. Петлевой вибратор имеет сложную форму для того, чтобы обеспечить хорошее согласование во всем диапазоне рабочих частот. Все вибраторы сделаны из листового дюралюминия толщиной 2 мм, пассивные вибраторы имеют ширину 18 мм, а их длины приведены в таблице.
Коаксиальный кабель фидера снижения подключается к петлевому вибратору через согласующее-симметрирующее устройство. Оно состоит из двух ферритовых кольцевых сердечников марки 100ВЧ размером 8,4х3,5х2 мм, на которые виток к витку вплотную намотаны два провода ПЭЛШО-0,23. Такое уст-во, нагруженное на входное сопротивление петлевого вибратора 292 Ом, обеспечивает в полосе частот 470…622 МГц со стороны подключения коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом КБВ (коэффициент бегущей волны) не хуже 0,75.
Согласующее-симметрирующее устройство можно сделать и без ферритовых колец, в виде эквивалента кабельной петли, выполненной из отрезка спиральной полосовой линии. Спираль наматывается из латунной или медной полоски толщиной 0,1 мм, шириной 0,7 мм и имеет 5,25 витка, полоски укладываются в пазы, сделанные в диэлектрике, в качестве металлического сердечника может быть использован ферритовый или стальной стержень.
В пределах диапазона рабочих частот коэффициент усиления антенны колеблется от 2,8 до 4 (от 9,2 до 12 дБ), а коэффициент защитного действия от 14 до 24 дБ. Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости изменяется от 32 до 46°, а КБВ — от 0,55 до 0,8.
Антенну для дециметровых волн можно устанавливать на одной опоре с антенной метровых вол, выдерживая расстояние между ними не менее 1 м. Для соединения полотен друг с другом в антенне применяется одиночный направленный ответвитель, выполненный в виде отрезков связанных полосовых линий.
Литература — Приемные телевизионные антенны. И.П. Онищенко. 1989г.
