В некоторых случаях возникает необходимость подключить к одной антенне несколько телевизоров. Их непосредственное подключение (параллельное) к одному фидеру приводит к рассогласованию этого фидера с общим входным сопротивлением телевизоров. Произвести подключение, сохранив согласование можно по схеме «звезда». Величина сопротивлений подключаемых резисторов определяется формулой:
Где R — активное сопротивление, Ом; n — число ответвляющих участков; W — волновое сопротивление кабеля.
Пример расчета:
При W=75 Ом и n=2 R=75/3=25 Ом
При W=75 Ом и n=3 R=150/4=37,5 Ом
Литература — Приемные телевизионные антенны. И.П. Онищенко. 1989г.
