Термометр сопротивления 100П является одним из наиболее популярных и широко используемых типов термометров сопротивления. Он принадлежит к категории платиновых термометров, где буква «П» указывает на использование платины в качестве чувствительного элемента, а цифра «100» обозначает номинальное сопротивление при температуре 0°C, равное 100 Ом.
Основные характеристики 100П
- Чувствительность:
- Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) платины составляет примерно 0,00391 °C⁻¹. Это значит, что при повышении температуры на 1°C сопротивление увеличивается на 0,391 Ом.
- Диапазон рабочих температур:
- Термометры 100П обычно работают в диапазоне от -200°C до +600°C, хотя некоторые модели могут иметь расширенный диапазон до +850°C.
- Класс допуска:
- Согласно ГОСТ 6651-2009, термометры 100П могут относиться к различным классам допуска (A, B, C). Например, для класса A максимальная погрешность составит ±(0,15+0,002|T|)°C, где |T| — абсолютное значение температуры в градусах Цельсия.
- Применение:
- Термометры 100П широко применяются в различных отраслях промышленности, таких как энергетика, металлургия, пищевая промышленность и многие другие. Благодаря высокой точности и стабильности они подходят для задач, требующих точного контроля температуры.
- Конструкция:
- Конструкция термометра 100П включает в себя платиновую спираль, заключённую в защитную оболочку. Оболочка может быть изготовлена из стекла, керамики или металла, в зависимости от условий эксплуатации.
- Подключение:
- Подключение термометра 100П осуществляется через специальные выводы, которые подключаются к измерительной системе. Обычно используется четырёхпроводная схема подключения для повышения точности измерений.
Преимущества 100П
- Высокая точность и стабильность измерений.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Долговечность и надёжность.
- Совместимость с различными системами автоматизации и управления.
Недостатки
- Более высокая стоимость по сравнению с другими типами термометров сопротивления (например, медными или никелевыми).
- Ограниченная устойчивость к сильным механическим нагрузкам и вибрации.
Заключение
Термометр сопротивления 100П представляет собой надёжное и точное решение для измерения температуры в широком спектре промышленных и научных применений. Его высокая чувствительность, широкий рабочий диапазон и соответствие стандартам ГОСТ 6651-2009 делают его предпочтительным выбором для многих пользователей.
