К140УД8(А-В), КР140УД8(А-В) относят к ОУ средней точности с большим входным сопротивлением.
Электрические параметры:
- Uпит. ном — 2*15В
- I пот — 5мА
- Ku — 50*10³(А,Б), 9*10³(В)
- Uсм — 20мВ(А), 100мВ(Б), 150мВ(В)
- TKUсм — 50мкв/Сº(А), 100(Б)мкв/Сº, 150(В)мкв/Сº
- Iвх — 200нА
- ΔIвх — 100нА
- Кос.сф — 70дБ
- f1 — 1,0МГц
- Vu — 2В/мкс(А,В), 10В/мкс(Б)
- Uвых.мах — 10,0В
- Rвх — 20МОм
- Uпит — 2*5…16,0В
- Uдф. мах — 6В
- Uсф.мах — 10В
- Rн min — 2кОм
- Сн мах — 100пФ
- Ррас мах — 200мВт
Большое входное сопротивление достигнуто применением во входном каскаде полевых транзисторов.
При питании пониженным напряжением амплитуда выходного сигнала уменьшается, коэффициент усиления напряжения практически не изменяется.
Литература : 180 аналоговых микросхем (справочник) Ю.А.Мянич 1993г
Справка
В различных справочниках введены следующие сокращения:
- Uпит. ном — номинальное напряжение питания
- Uпит — интервал значений напряжения питания
- Iпот — ток потребления
- Квл. ип — коэффициент влияния нестабильности напряжения источника питания на Uсм
- Кu — коэффициент усиления напряжения
- Uсм — напряжение смещения нуля
- ТКU см — температурный коэффициент напряжения смещения
- Iвх — входной ток
- Iвх мах — предельное значение входного тока
- ΔIвх — разностный входной ток
- Iупр — ток управления
- Rвх — входное сопротивление
- Uш. вх — приведенное ко входу напряжение шумов
- Uдф мах — допустимое значение дифференциального входного напряжения
- Uсф мах — допустимое значение синфазного входного напряжения
- К ос. сф — коэффициент ослабления синфазного сигнала
- f1 — частота единичного усиления
- Vu — скорость нарастания выходного напряжения
- tуст — время установления выходного напряжения
- Uвых мах — наибольшая амплитуда выходного напряжения
- I вых мах — предельный выходной ток
- I вых пик — пиковое значение выходного тока
- Rн min — минимальное сопротивление нагрузки
- С мах — максимальная емкость нагрузки
- Ррас мах — максимальная мощность рассеивания мощности
