Интегральные стабилизаторы напряжения
Интегральные стабилизаторы предназначены для построения стабилизатора напряжения с регулируемым или фиксированным выходным напряжением. Основной параметр стабилизатора напряжения характеризуют качество стабилизатора, то есть его стабильность или не стабильность. Коэффициент нестабильности по напряжению Rнu это выраженное в процентах на вольт отношение изменения выходного напряжения dUвых к вызвавшему его изменению входного напряжения dUвх:
Кнu= (dUвых/Uвых*dUвх)*100%
Коэффициент нестабильности по току КнI — отношение изменения выходного напряжения dUвых к вызвавшему его относительному изменению тока нагрузки dIвых:
КнI=((dUвых*Iвых)/(Uвх*dIвых))*100%
В различных справочниках используются следующие сокращения:
- Uвых.ном — номинальное выходное напряжение
- Uвх — интервал допустимых значений входного напряжения
- Uвх мах — максимально допустимое входное напряжение
- Uпд — минимальное падение напряжения на стабилизаторе напряжения
- Iпот — ток потерь(максимальный ток потребляемый стабилизатором напряжения)
- Iвых мах — максимальный ток нагрузки
- Kнu — коэффициент нестабильности по напряжению
- KнI — коэффициент нестабильности по току
- Ррас мах — максимальная рассеивающая мощность
- Ксг — коэффициент сглаживания пульсаций
Ниже представлена сводная таблица интегральных стабилизаторов 142 серии.
| Интегр. стаб. | Uвх
В |
Uвых
В |
Uпд
В |
Iвых мах
А |
Iпот
мА |
Kнu
%/В |
KнI
| К142ЕН1А
КР142ЕН1А |
9…20 | 3…12 | 3 | 0,15 | 4 | 0,3 | 0,5 |
| К142ЕН1Б
КР142ЕН1Б |
9…20 | 3…12 | 3 | 0.15 | 4 | 0.1 | 0.2 |
| К142ЕН1В
КР142ЕН1В |
9…20 | 3…12 | 3 | 0,15 | 4 | 0,5 | 2 |
| К142ЕН1Г
КР142ЕН1Г |
9…20 | 3…12 | 3 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1 |
| К142ЕН2А
КР142ЕН2А |
15…40 | 12….30 | 3 | 0,15 | 4 | 0,3 | 0,5 |
| К142ЕН2Б
КР142ЕН2Б |
15…40 | 12…30 | 3 | 0,15 | 4 | 0,1 | 0,2 |
| К142ЕН2В
КР142ЕН2В |
15…40 | 12…30 | 3 | 0,15 | 4 | 0,1 | 2 |
| К142ЕН2Г
КР142ЕН2Г |
15…40 | 12…30 | 3 | 0,15 | 4 | 0,1 | 1 |
| К142ЕН3А | 19…45 | 16…30 | 3 | 1 | 10 | 0,05 | 0,5 |
| К142ЕН3Б | 19…45 | 16…30 | 4 | 1 | 10 | 0,05 | 0,5 |
| К142ЕН4А | 19…40 | 15…30 | 3 | 1 | 10 | 0,05 | 0,5 |
| К142ЕН4Б | 19…40 | 15…30 | 4 | 1 | 10 | 0,05 | 0,5 |
| К142ЕН5А
КР142ЕН5А |
7,5…15 | 5+/-0,1 | 2,5** | 1,5 | 10 | 0,05 | 3 |
| К142ЕН5Б
КР142ЕН5Б |
8,5…15 | 6+/-0,1 | 2,5** | 1,5 | 10 | 0,05 | 3 |
| К142ЕН5В
КР142ЕН5В |
7,5…15 | 5+/-0,1 | 2,5** | 2 | 10 | 0,05 | 2 |
| К142ЕН5Г
КР142ЕН5Г |
8,5…15 | 6+/-0,1 | 2,5** | 2 | 10 | 0,05 | 2 |
| К142ЕН6А* | 2*30 | 2*(15+/-0,3) | 2,2/2,5 | 0,2 | 7,5 | 0,0015 | 0,2 |
| К142ЕН6Б* | 2*30 | 2*(15+/-0,3) | 2,2/2,5 | 0,2 | 7,5 | 0,005 | 0,2 |
| К142ЕН6В* | 2*30 | 2*(15+/-0,3) | 2,7/3,2 | 0,2 | 7,5 | 0,0025 | 0,2 |
| К142ЕН6Г* | 2*30 | 2*(15+/-0,3) | 2,7/3,2 | 0,2 | 7,5 | 0,0075 | 0,2 |
| К142ЕН8А
КР142ЕН8А |
12…35 | 9+/-0,27 | 2,5 | 1,5 | 10 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН8АБ
КР142ЕН8Б |
14…35 | 12+/-0,36 | 2,5 | 1,5 | 10 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН8В
КР142ЕН8В |
18…35 | 14+/-0,45 | 2,5 | 1,5 | 10 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН8Г
КР142ЕН8Г |
12…35 | 9+/-0,27 | 2,5 | 1 | 10 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН8Д
КР142ЕН8Д |
14…35 | 12+/-0,36 | 2,5 | 1 | 10 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН8Е
КР142ЕН8Е |
18…35 | 15+/-0,45 | 2,5 | 1 | 10 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН9А
КР142ЕН9А |
23…40 | 20+/-0,4 | 2,5 | 1,5 | 10 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН9Б
КР142ЕН9Б |
25…40 | 24+/-0,48 | 2,5 | 1,5 | 10 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН9В
КР142ЕН9В |
30…40 | 27+/-0,54 | 2,5 | 1,5 | 10 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН9Г
КР142ЕН9Г |
23…45 | 20+/-0,6 | 2,5 | 1 | 10 | 0,1 | 1,5 |
| К142ЕН9Д
КР142ЕН9Д |
27…45 | 24+/-0,72 | 2,5 | 1 | 10 | 0,1 | 1,5 |
| К142ЕН9Е
КР142ЕН9Е |
30…45 | 27+/-0,81 | 2,5 | 1 | 10 | 0,1 | 1,5 |
| К142ЕН10*** | 9…40 | 3…30 | 2,5 | 1 | 7 | 0,05 | 1 |
| К142ЕН11*** | 5…45 | 1,2…37 | 3,5 | 1,5 | 7 | 0,02 | 0,33 |
| К142ЕН12 | 5…61,3 | 1,2…57 | 3,5 | 1,5 | 7 | 0,02 | 0,33 |
| К142ЕН14 | 9,5…40 | 2…37 | 3 | 0,15 | 4 | 0,02 | 4 |
| К1009ЕН1 | — | 30…36 | — | 3…8 | — | — | — |
*Двух полярный стабилизатор напряжения. В числителе параметра Uпд указано значение для плеча положительной полярности, в знаменателе отрицательной.
** Для ИС КР142ЕН5А-КР142ЕН5Г не нормируется.
***Стабилизатор напряжения отрицательной полярности.
Принципиальные схемы стабилизаторов сетевого напряжения можно посмотреть в статье Принципиальные схемы стабилизаторов напряжения
