К(Ф)140УД7, КР140УД708 относят к ОУ средней точности со встроенной коррекцией и защитой выхода от КЗ в нагрузке.
Электрические параметры:
- Uпит. ном — 2*15В
- I пот — 2,8мА
- Ku — 50*10³
- Uсм — 9мВ
- TKUсм — 10мкв/Сº, 300(КР)мкв/Сº
- Iвх — 200нА, 50нА(КР)
- ΔIвх — 50нА, 200нА(КР)
- Кос.сф — 70дБ
- f1 — 0,8МГц
- Vu — 0,3В/мкс
- Uвых.мах — 10,5В
- Rвх — 0,4МОм
- Квл.ип — 150мкВ/В
- Uпит — 2*5…16,5В
- Uдф. мах — 20В, 7В(КР)
- Uсф.мах — 12В
- Rн min — 2кОм
- Сн мах — 1000пФ
- Ррас мах — 125мВт(для К140УД7)
Соединение выхода с общим проводом или любым источником питания допускается на время не более 60с. Включение конденсатора 70 пФ между выводами 2 и 8 увеличивает скорость нарастания выходного напряжения до 20В/мкс.
Литература : 180 аналоговых микросхем (справочник) Ю.А.Мянич 1993г
Справка
В различных справочниках введены следующие сокращения:
- Uпит. ном — номинальное напряжение питания
- Uпит — интервал значений напряжения питания
- Iпот — ток потребления
- Квл. ип — коэффициент влияния нестабильности напряжения источника питания на Uсм
- Кu — коэффициент усиления напряжения
- Uсм — напряжение смещения нуля
- ТКU см — температурный коэффициент напряжения смещения
- Iвх — входной ток
- Iвх мах — предельное значение входного тока
- ΔIвх — разностный входной ток
- Iупр — ток управления
- Rвх — входное сопротивление
- Uш. вх — приведенное ко входу напряжение шумов
- Uдф мах — допустимое значение дифференциального входного напряжения
- Uсф мах — допустимое значение синфазного входного напряжения
- К ос. сф — коэффициент ослабления синфазного сигнала
- f1 — частота единичного усиления
- Vu — скорость нарастания выходного напряжения
- tуст — время установления выходного напряжения
- Uвых мах — наибольшая амплитуда выходного напряжения
- I вых мах — предельный выходной ток
- I вых пик — пиковое значение выходного тока
- Rн min — минимальное сопротивление нагрузки
- С мах — максимальная емкость нагрузки
- Ррас мах — максимальная мощность рассеивания мощности
4,50 (2)
