К(КР)140УД6А(Б), КР140УД608А(Б), К740УД4-1А(Б) относят к ОУ средней точности со встроенной коррекцией и защитой входа и выхода от перегрузки.
Электрические параметры:
- Uпит. ном — 2*15В
- I пот — 3мА
- Ku — 70*10³(А), 50³(Б)
- Uсм — 5мВ (А), 8мВ(Б)
- TKUсм — 20(А)мкв/Сº, 135(Б)мкв/Сº
- Iвх — 30нА(А), 50нА(Б)
- ΔIвх — 10нА(А), 15нА(Б)
- Кос.сф — 80дБ(А), 70дБ(Б)
- f1 — 1МГц
- Vu — 2,5В/мкс
- Uвых.мах — 12В
- Rвх — 2МОм(А), 1МОм(Б)
- Квл.ип — 200мкВ/В
- Uпит — 2*5…16,5В
- Uдф. мах — 30В
- Uсф.мах — 11В
- Rн min — 2кОм
- Сн мах — 1000пФ
При питании пониженным напряжением скорость нарастания выходного напряжения Vu снижается , коэффициент Кос.сф увеличивается.
Литература : 180 аналоговых микросхем (справочник) Ю.А.Мянич 1993г
Справка
В различных справочниках введены следующие сокращения:
- Uпит. ном — номинальное напряжение питания
- Uпит — интервал значений напряжения питания
- Iпот — ток потребления
- Квл. ип — коэффициент влияния нестабильности напряжения источника питания на Uсм
- Кu — коэффициент усиления напряжения
- Uсм — напряжение смещения нуля
- ТКU см — температурный коэффициент напряжения смещения
- Iвх — входной ток
- Iвх мах — предельное значение входного тока
- ΔIвх — разностный входной ток
- Iупр — ток управления
- Rвх — входное сопротивление
- Uш. вх — приведенное ко входу напряжение шумов
- Uдф мах — допустимое значение дифференциального входного напряжения
- Uсф мах — допустимое значение синфазного входного напряжения
- К ос. сф — коэффициент ослабления синфазного сигнала
- f1 — частота единичного усиления
- Vu — скорость нарастания выходного напряжения
- tуст — время установления выходного напряжения
- Uвых мах — наибольшая амплитуда выходного напряжения
- I вых мах — предельный выходной ток
- I вых пик — пиковое значение выходного тока
- Rн min — минимальное сопротивление нагрузки
- С мах — максимальная емкость нагрузки
- Ррас мах — максимальная мощность рассеивания мощности
