К140УД5А, К140УД5Б относят к ОУ средней точности.
Электрические параметры:
- Uпит. ном — 2*12,0В
- I пот — 12мА
- Ku — 0,5*10³(А), 10³(Б)
- Uсм — 10мВ (А), 7мВ(Б)
- TKUсм — 35(А)мкв/Сº, 10(Б)мкв/Сº
- Iвх — 5*10³нА(А), 10000нА(Б)
- ΔIвх — 1000нА(А), 5000нА(Б)
- Кос.сф — 50дБ(А), 60дБ(Б)
- f1 — 5МГц(А), 10МГц(Б)
- Vu — 6В/мкс
- Uвых.мах — 6,5В
- Rвх — 0,005МОм(А), 0,003МОм(Б)
- Uпит — 2*6…13В
- Uдф. мах — 3В
- Uсф.мах — 6В
- Rн min — 5кОм
- Iвых.мах — 3 мА
- Iвых. пик — 20мА при Ʈн=30мкс, Q≥10
ОУ имеет две пары входов: высокоомные входы (8 и 11), низкоомные (9 и 10). Параметры даны для низкоомных входов (вывод 8 соединен с выводом 9, а вывод 10 с выводом 11). Если необходимо симметричное выходное напряжение, сопротивление нагрузки должно быть не менее 20кОм.
Литература : 180 аналоговых микросхем (справочник) Ю.А.Мянич 1993г
Справка
В различных справочниках введены следующие сокращения:
- Uпит. ном — номинальное напряжение питания
- Uпит — интервал значений напряжения питания
- Iпот — ток потребления
- Квл. ип — коэффициент влияния нестабильности напряжения источника питания на Uсм
- Кu — коэффициент усиления напряжения
- Uсм — напряжение смещения нуля
- ТКU см — температурный коэффициент напряжения смещения
- Iвх — входной ток
- Iвх мах — предельное значение входного тока
- ΔIвх — разностный входной ток
- Iупр — ток управления
- Rвх — входное сопротивление
- Uш. вх — приведенное ко входу напряжение шумов
- Uдф мах — допустимое значение дифференциального входного напряжения
- Uсф мах — допустимое значение синфазного входного напряжения
- К ос. сф — коэффициент ослабления синфазного сигнала
- f1 — частота единичного усиления
- Vu — скорость нарастания выходного напряжения
- tуст — время установления выходного напряжения
- Uвых мах — наибольшая амплитуда выходного напряжения
- I вых мах — предельный выходной ток
- I вых пик — пиковое значение выходного тока
- Rн min — минимальное сопротивление нагрузки
- С мах — максимальная емкость нагрузки
- Ррас мах — максимальная мощность рассеивания мощности
