К140УД2А, К140УД2Б относят к ОУ средней точности.
Электрические параметры:
- Uпит. ном — 2*12,6В (А), 2*6,3 (Б)
- I пот — 16мА (А), 10мА(Б)
- Ku — 35*10³(А), 3*10³(Б)
- Uсм — 5мВ
- Iвх — 700нА
- ΔIвх — 150нА
- Кос.сф — 60дБ
- f1 — 1МГц
- Vu — 0,2В/мкс
- Uвых.мах — 10В(А), 3В(Б)
- Rвх — 0,3МОм
- Uпит — 2*6…15В(А), 2*6…7(Б)
- Uдф. мах — 4В(А), 2В(Б)
- Uсф.мах — 6В(А), 3В(Б)
- Rн min — 1кОм
Литература : 180 аналоговых микросхем (справочник) Ю.А.Мянич 1993г
Справка
В различных справочниках введены следующие сокращения:
- Uпит. ном — номинальное напряжение питания
- Uпит — интервал значений напряжения питания
- Iпот — ток потребления
- Квл. ип — коэффициент влияния нестабильности напряжения источника питания на Uсм
- Кu — коэффициент усиления напряжения
- Uсм — напряжение смещения нуля
- ТКU см — температурный коэффициент напряжения смещения
- Iвх — входной ток
- Iвх мах — предельное значение входного тока
- ΔIвх — разностный входной ток
- Iупр — ток управления
- Rвх — входное сопротивление
- Uш. вх — приведенное ко входу напряжение шумов
- Uдф мах — допустимое значение дифференциального входного напряжения
- Uсф мах — допустимое значение синфазного входного напряжения
- К ос. сф — коэффициент ослабления синфазного сигнала
- f1 — частота единичного усиления
- Vu — скорость нарастания выходного напряжения
- tуст — время установления выходного напряжения
- Uвых мах — наибольшая амплитуда выходного напряжения
- I вых мах — предельный выходной ток
- I вых пик — пиковое значение выходного тока
- Rн min — минимальное сопротивление нагрузки
- С мах — максимальная емкость нагрузки
- Ррас мах — максимальная мощность рассеивания мощности
