MAX872, MAX874 — прецизионные, 2.5 В и 4.096 В, микромощные, источники опорного напряжения (ИОН) имеют потребляемый ток всего 10 мкА и способны работать с входными напряжениями до 20 В.Низкий ток потребления, ток покоя и низкое падение напряжения (200 мВ) делает их идеальными для применения в оборудовании с питанием от батарей. Максимальный ток нагрузки ±500 мкА, при разности входного и выходного напряжений всего в 200 мВ, что делает ИС MAX872 идеальным вариантом при использовании с источником питания 3 В, а MAX874 — при использовании с источником питания 5 В.
Характеристики:
- Выходное напряжение:
2.500 В±0.2% для MAX872
4.096 В±0.2% для MAX874 - Широкий диапазон напряжений питания:
От 2.7 В до 20 В для MAX872
От 4.3 В до 20 В для MAX874 - Максимальный потребляемый ток 10 мкА
- Максимальный дрейф в расширенном температурном диапазоне 40 ppm/°C
- Зависимость от входного напряжения в диапазоне температур
20 мкВ/В для MAX872
75 мкВ/В для MAX874 - Максимальный ток нагрузки ток ±500 мкА
