Предлагаемое устройство стабилизирует напряжение до 24В и током до 2А с защитой от замыкания. В случае неустойчивого запуска стабилизатора следует применить синхронизацию от автономного генератора импульсов рис. 2 .
Схема стабилизатора показана на рис.1. На VT1 VT2 собран триггер Шмитта, который управляет мощным регулирующим транзистором VT3.
Детали:
VT3 снабжен теплоотводом — дюралюминиевая пластина 50*30*1,5 мм, дросель L1 закреплен на плате перпендикулярно. Резисторы МЛТ, С2-23 или импортные, конденсаторы оксидные импортные. Транзистор КТ630Б можно заменить на КТ503Д…Е с коэффициентом передачи тока 50, КТ853А можно заменить на КТ825АМ…БМ, диод КД2997А можно заменить на КД213, 2Д2992, 2Д993 с любым буквенным индексом. L1 намотан на кольцевом магнитопроводе К28*16*9 из феррита 3000НМ, перед намоткой магнитопровод раскалывают пополам и устанавливают в стык диэлектрическую прокладку толщиной 0,1мм и склеивают, далее равномерно наматывают 40 витков провода ПЭЛ-2 0,8.
Печатная плата уже предусматривает устройство синхронизации автономного генератора на КР544УД2.
