Характеристики передатчика:
- диапазон частот 27…28МГц
- выходная мощность 0,5Вт
- диапазон ЗЧ 300…3000Гц
- ширина полосы излучения 11 кГц
- девиация частоты при максимальной модуляции 2,5кГц
- напряжение питания 9 В
- ток потребления 100мА
Сигнал с микрофона поступает на прямой вход ОУ DA1. На входе подключен делитель напряжения R2R3 который создает на нем половину напряжения питания, позволяя ОУ работать с однополярным питанием. Между инвертирующим и входом и выходом включена цепь R7 C5 C6, она задает коэф. усиления и частотную харак-ку.
выходное напряжение усилителя детектируется диодами VD1 VD2 (КД522А) в отрицательное напряжение которое приложено к затвору VT1. Этот транзистор шунтирует инвертирующий вход конденсатором С6 и изменяет коэф. ОС. Через R11 R12 напряжение с выхода ОУ поступает на варикапную матрицу которая модулирует частоту кварцевого резонатора. Задающий генератор выполнен на VT2, контур L2С13 в его цепи настроен на середину диапазона. На нем выделяется напряжение ВЧ которое через L3 поступает на выходной каскад на VT3.
Рабочую точку по постоянному току создает цепочка R17 R18. Усиленное напряжение через ФНЧ (L4 С16 С17) поступает на удлинительную катушку L5, и через С19 на антенну.
Все катушки кроме L1 намотаны на каркасах диаметром 7 мм с сердечником 100ВЧ диаметром 2,8мм.
L2 — 6
L3 — 3
L4 — 8
L5 — 20
витков провода ПЭВ 0,2мм
L1 — дроссель ДПМ -0,06 — 16мкГн
- 500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
