Для питания приборов на ОУ требуется напряжение +/-10…15В, при токе потребления не более 10-20мА(2-3 ОУ), именно для таких уст-в разработан данный ИБП.
Сетевое напряжение гасится до уровня 50В, при помощи параметрического стабилизатора — С1 VD1 C2 VD2. Этим напряжением питается 2-х тактный импульсный генератор на VT1 VT2 собранный по схеме симметричного мультивибратора. К коллекторной цепи этих транзисторов включены две половины первичной обмотки трансформатора Т1. Обратная связь проходит через R5-C3 и R6-С4. Переменное напряжение со вторичной обмотки поступает на мостовой выпрямитель и далее на 2-а разно полярных стабилизатора на транзисторах VT3 VT4 и стабилитронах VD4 VD5.
Т1: наматывают на ферритовое кольцо М2000Н диаметром 20 мм. I — (1-2) 300+300 витков ПЭВ 0,12. II (3-4) 90+90 ПЭВ 0,2. Выходное напряжение устанавливается в зависимости от стабилитронов установленных в стабилизаторах напряжений.
Литература РК2000-1 Автор:(не указан)
