Так большинство цифровых микросхем имеют питание +5В, то при применении вакуумного индикатора возникают проблемы с его питанием. Дело в том, что практически все индикаторы типа ИВ или ИВЛ рассчитаны на анодное напряжение 22-27В и переменное 3-3,5В. Такие индикаторы абсолютно не работоспособны при питании 5В. Для обеспечения нормальной работы индикатора от 5В необходимо ввести в схему импульсный преобразователь напряжения.
Детали:
Т1 намотан на кольце М2000НМ диаметром 23 мм(20-30мм). Первая обмотка 40 витков ПЭВ 0,2, обмотка 2 — 200 витков ПЭВ 0,12, обмотка 3-25 витков ПЭВ 0,2.
Литература РК2001-4 Автор: Назаров В.М.
