При включении питания, С1 плавно заряжается через R4, который служит для защиты диодного моста от перегрузки в момент включения. В колебательном контуре возникает колебательный процесс благодаря делителям R2R6, R1R3, R5R7. Энергия снимается с колебательного контура вторичными обмотками IV и V. ВЧ колебания выпрямляются диодами VD5VD6 и сглаживаются конденсатором С3. Стабилизирующей нагрузкой служит стабилитрон VD7. Ток нагрузки такого источника питания 40 мА. Источник позволяет иметь на выходе КЗ что приводи к увеличению тока до 200мА.
L1 выпонена на ферритовом кольце К10*6*5, 1000НН. Обмотки I, II, III. IV. V содержат соответственно 400, 30, 30, 20, 20 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,07(диаметр медной жилы). Радиаторы на транзисторы не требуется, можно применить КТ604 КТ859 КТ812 КТ809. Необходимо подобрать резисторы R1R3 и R5R7 для обеспечения базового тока.
Рабочая частота ИБП 100кГц, потребляемый ток 50мА. ИБП после сборки начинает работать сразу при правильной сборке, если имеет место нагрев транзисторов то необходимо подобрать R3 R7 и пропорционально им R1 R5. Выходное напряжение можно изменить, изменив кол-во витков обмоток IV и V и применив другой выходной стабилитрон.
Литература РА2007-6 Автор: В.Ю.Солонин
