Данный импульсный источник питания можно использовать в стерео усилителях. Выходной каскад выполнен по однотактной схеме с обратным включением выпрямителей. Предвыходной преобразователь выполнен по бестрансформаторной схеме на 3-х транзисторах VT1-VT3. С вывода 13 ИМС снимается отрицательный импульс, длительность которого пропорциональна напряжению ОС, поступающему на вывод 3 ИМС.
Импульс положительной полярности снимаемый с коллектора VT1, открывает VT2, при этом открывается так же и выходной каскад VT5. В цепь базы VT5 включена фокусирующая цепочка R19C10. Эта цепочка обеспечивает почти трех кратное увеличение тока базы в первый момент после включения транзистора VT5, что ускоряет процесс установления Uкэ нас. и снижает потери мощности на коллекторе. После запирания VT5 дальнейший разряд С10 происходит лишь через резистор R19, сопротивление которого выбирают таким образом, чтобы к моменту очередного включения VT5 отрицательное напряжение на его базе было не менее 0,5В. VD6 служит для быстрого и надежного запирания VT2.
В ИМС B260D цепочка R1,R6 подключена к выводу 6, которая определяет максимальную длительность импульса. С4 обеспечивает замедленное нарастание длительности импульса. Цепочка R8C5 задает частоту работы преобразователя равную 25000Гц. Токовая защита обеспечивается подачей на вывод 11 напряжения пропорционального сумме токов базы и коллектора VT5. С9 фильтрует ВЧ составляющие этого напряжения. Уровень срабатывания защиты соответствует импульсу тока с амплитудой 4 А. Имеется защита от перенапряжения, которая обеспечивается делителем R11R12, при этом часть напряжения с одного из выходов преобразователя подается на вывод 13 ИМС.
Стабилизация в источнике питания достигается подачей на вывод 3 ИМС напряжения ОС через делитель R2R4R9 с выхода преобразователя, которое дополнительно питает схему управления.
Для первоначального запуска преобразователя используется VT4. при включении в сеть, если С7 заряжен, нарастание напряжения на нем вызывает ток через С8. Пока последний заряжается, VT4 насыщен и через резистор R18 на шину питания схемы управления и предварительного каскада поступает постоянное напряжение с сетевого выпрямителя. VT4 остается отпертым в течении 0,5-1с после включения, чем обеспечивает надежный запуск преобразователя.
Силовой трансформатор: магнитопровод Ш12*15 из феррита 3000 НМС1 с зазором 0,5 мм в среднем керне, w1 содержит 2*70 витков ПЭВ-2 0,51, наматывается в виде вдух секций — внутренней и внешней. Остальные обмотки заключены между собой секциями обмотки w1. W2 — 20 витков ПЭВ-2 0,31, W3-4 по 25 витков ПЭВ-2 0,64.
Литература:Импульсные источники вторичного питания. Митрофанов А.В.
