Малогабаритный блок питания используется вместо батареи КРОНА и размещается в батарейном отсеке прибора. В блоке питания использован преобразователь напряжения (15кГц). Выходное напряжение БП 9В при токе нагрузки 50 мА. Выпрямитель на диоде VD1 питается от ограничителя напряжения стабилитроне VD2. Выпрямленное напряжение которое подается на преобразователь (VT1) равно 15В. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора выпрямляется диодом VD4, а пульсации сглаживаются конденсатором С3.
Сердечник Т1 броневой, выполнен из феррита 2000НМ1 типоразмер Б18. Первичная обмотка 2*100 витков ПЭВ-1 0,16мм, наматывается одновременно двумя проводами. Вторичная обмотка 75 витков того же провода. Для устранения помех создаваемых БП его необходимо экранировать.
Литература Ж.Радиосхема 2006-04-04 Автор:В.Ф. Яковлев, г. Шостка, Сумская обл.
