БП рассчитан на нагрузку мощностью 15…20 Вт.
Источник выполнен по схеме однотактного импульсного высокочастотного преобразователя. На транзисторе собран автогенератор, работающий на частоте 20…40кГц. Частота настраивается емкостью С5. Элементы VD5,VD6 и С6 образуют цепь запуска автогенератора. Во вторичной цепи после мостового выпрямителя стоит обычный линейный стабилизатор на микросхеме, что позволяет иметь на выходе фиксированное напряжение независимо от входного сетевого напряжения (187…242В).
Импульсный трансформатор выполнен на ферритовом сердечнике М2500НМС или М2000НМ9 типоразмера Ш5*5. Намотка сделана проводом ПЭЛ-2. Обмотка 1-2 содержит 600 витков провода диаметром 0,1 мм, 3-4 — 44 витка диаметром 0,25мм, 5-6 — 10 витков того же провода, что и первичная обмотка.
В случае необходимости вторичных обмоток может быть больше. Так же при сборке необходимо соблюдать полярность фазы обмотки 5-6.
* Если нет необходимости в 15-20 ваттной мощности номиналы С3 С7 С8 можно уменьшить.
Литература — 500 схем для радиолюбителя — Авторы: Николаев А.П и Малкина М.В.
