Благодаря применению интегрального стабилизатора LM117, можно создать регулируемый источник стабилизированного напряжения. Схема очень проста, изменяя сопротивление R1 можно регулировать выходное напряжение от 1,5 до 30В при токе нагрузки не более 0,3А.
С1 на 1500мкФ*50В, D1-D4 диоды любые выпрямительные на обратное напряжение не менее 50В и с максимальным прямым током 1А, F1 выпрямитель на 0,5А, ИС LM117, R1 — переменный на 5кОм с линейной характеристикой, R2 — 240 Ом 0,5Вт, Т1 — трансформатор с переменным напряжением на вторичной обмотке 25В рассчитанный на максимальный ток 2А.
После выпрямления напряжения и фильтрации, не стабилизированное напряжение будет примерно 35В, что вполне достаточно для получения максимального стабилизированного напряжения в 30В.
**Справка
Микросхемы серии LM117 — регулируемые, 3-выводные стабилизаторы положительного напряжения, способные выдавать в нагрузку ток до 1,5А при напряжении стабилизации от 1,2 до 37В.
Они исключительно просты в использовании и требуют только двух внешних резисторов для установки выходного напряжения.
