Стабилизатор напряжения от 0 до 20В при максимальном токе нагрузки выполнен на интегральном стабилизаторе 78L05 и микросхеме TDA2030 (звуковой усилитель мощности). Схема очень проста и содержит минимум элементов, но благодаря TDA2030 которая обладает защитой от КЗ и тепловой защитой, получилось очень надежное и одновременно очень простое уст-во.
Настройка и регулировка очень проста, потенциометр Р2 регулирует конечное значение диапазона регулирования напряжения, то есть 20В, а Р1 осуществляет регулировку напряжения выхода от 0 (близкое к нулю) до 20В.
В заключении: если стабилизатор будет применяться с малым током потребления нагрузкой то радиатор на микросхему TDA2030 не надо, но если ток нагрузки будет около 3А, то необходимо установить соответствующий по мощности радиатор.
http://www.extremecircuits.net
4,50 (2)
