На рисунке показана схема простого источника питания для паяльника, который работает от сетевого напряжения 220В, сам источник питания работает от аккумуляторная батареи 12В. К источнику питания можно подключить нагрузку мощностью не более 40Вт.
В источнике питания паяльника используется восемь транзисторов и несколько резисторов и конденсаторов. Транзисторы VT1 и VT2 (BC547) — нестабильный мультивибратор, который генерирует сигнал с частотой 50 Гц. Далее этот сигнал поступает на усилитель напряжения собранный на VT3-VT5 и VT4-VT6 (BC558 и BD140) и далее на усилитель мощности Т7 и Т8 (2N3055).
Транзисторы VT5-VT8 установлены на радиаторы.
В схеме использован трансформатор 230В — 12В-0-12В, с 4.5A (45-50Вт) на вторичной обмотке 12В-0-12В. При этом вторичная (низковольтная обмотка) в схеме становится первичной, а первичная 220В АС вторичной. Уст-во подключается к аккумулятору 12V емкостью не менее 7Ah.
4,50 (2)
