Схема регулируемого блока питания м цифровым управлением состоит из регулятора положительного напряжен7ия на KM317, КПОМ декадного счетчика CD4017, таймера NE555 и регулятора отрицательного напряжения на LM7912.
Напряжение сети понижается трансформатором до напряжения +/-12В при токе 1А во вторичной обмотке, далее оно выпрямляется. С1-С5 емкостной фильтр постоянного напряжения. Светодиод LED1 сигнализирует о наличии питания.
На таймере NE555 собран мультивибратор, который генерирует тактовые импульсы при нажатом включателе S2. Эти импульсы поступают через RC-цепочку на счетный вход декадного счетчика CD4017. Выходы счетчика связаны с соответствующими базами транзисторов в цепях питания светодиодов которые индицируют уровень выходного напряжения.
Фильтрованное напряжение -12В обеспечивает регулятор LM7912, необходимый диапазон напряжений +12…-12В достигается за счет другого регулятора на микросхеме LM317.
Регуляторы необходимо установить на радиаторы для эффективного теплоотвода.
Литература — «Радио-Парад», 2004, №03(Автор: Манеш Тю Мэтью)
