На рисунке представлена схема двухполярного блока питания с раздельной регулировкой напряжения в пределах от 0 до 12В Максимальный выходной ток 1А. Коэффициент стабилизации не менее 2000, выходное сопротивление не более 0,01 Ом.
Оба ОУ в блоке питания питаются двухполярным напряжением снимаемых с параметрических стабилизаторов V2V3R1 и V4V5R10. Благодаря этому напряжение снимаемое с выходов ОУ может регулироваться от 0 до максимального отрицательно и максимального положительного значения. Что позволяет обеспечить регулировку выходного напряжения блока питания обеих полярностей начиная с 0. Неинвертирующие входы ОУ через R4 и R11 соединены с общим проводом. На инвертирующие входы ОУ напряжение подается с R2 R4 которое поступает с делителей R3R7 и R12R18. Изменением сопротивления R7 R18 можно изменять выходное напряжение.
Элементы V6 R8 R9 и V11 R16 R17 образуют систему защиты стабилизаторов по току.
Блок питания не боится КЗ, однако при длительном КЗ могут выйти из строя регулирующие транзисторы V7V10. Эти транзисторы необходимо установить на отдельных теплоотводах, каждый с охлаждающей поверхностью не менее 200 см².
Т1 выполнен на ленточном магнитопроводе ШЛ16*32. I — 1320 витков ПЭВ-1 0,23, II — 210 витков ПЭВ-2 0,63 с отводом от середины.
Налаживание БП состоит в подборе R3R12 чтобы в крайних положениях R7R18 было напряжение на обеих плечах максимальным 12…13В. R8R17 устанавливают необходимый ток ограничения.
Литература — Конструкции юных радиолюбителей. М. Радио и связь, 1989г.
4,40 (5)
