На рисунке представлен простой регулируемый источник питания, он достаточно надежный и выдает от 0,7 до 24В постоянное регулируемое напряжение при максимальном токе до 2А.
- P1 — регулировка тока
- P2 — регулировка напряжения
- Т1 — можно выбрать любой трансформатор основываясь на необходимом Вам максимальном напряжении и выходном токе, для этого можете использовать 2*36, 2*40 или 2*48 вольтные трансформаторы (на вторичной обмотке) мощностью 50, 75, 80 или 100Вт.
- Конденсатор С1 может быть от 2200 до 6800мкФ, от 35 до 50В.
- VT4 должен быть установлен на достаточно мощный радиатор, чтобы транзистор мог выдержать короткое замыкания на выходе. В некоторых случаях транзистор можно закрепить на задней панели металлического корпуса блока питания.
- Транзистор 2N3055 (VT4) можно заменить на TIP3055.
Источник — http://translate.googleusercontent.com
4,25 (4)
