Шкала тахометра состоит из 10-и светодиодов, встроенных в линейку, или по кругу. Шкала представляет собой светящую линию длина которой зависит от частоты вращения каленвала. Быстродействие шкалы 0,044сек.
Принцип работы — мультивибратор состоит из элементов D1.1 D1.2 и построен так что бы через каждые 0,043 секунды появляется короткий импульс длительностью 0,001 сек. Это достигнуто включению VD1R3 — цепь которая сокращает длительность положительного перепада на выходе D1.2. Эти импульсы поступают на вход R счетчика D2, обнуляя его через каждые 0,043 сек. Импульсы от прерывателя поступают на одновибратор D1.3D1.4 призванный исключить ошибки вызванные дребезгом контактов прерывателя. VD2 — исключает выход микросхемы из строя от выбросов напряжения системы зажигания. В результате каждые 0,06 секунд D2 считает импульсы поступающие от прерывателя, и в зависимости от частоты этих импульсов последовательно изменяет свое состояние от 0 до некоторого числа. Таким образом например — если частота вращения двигателя равна 3500 об\мин за время которое задает мультивибратор D1.1D1.2 счетчик успевает досчитать до пяти. Пока двигатель работает с этой частотой, постоянной последовательно, поочередно, зажигаются 6-ть светодиодов VD5-VD10. Так как процесс происходит достаточно быстро и из-за инерционности зрения создается впечатление что светодиоды горят постоянно и образуют светящуюся линию. При этом при уменьшении оборотов двигателя светящаяся линия будет меньше и наоборот при увеличении оборотов двигателя светящаяся линия будет больше.
Светодиоды можно выбрать разного цвета, например красного и зеленого, так например зеленого цвета можно использовать светодиоды для отображения нормальной частоты вращения двигателя, а красные при повышенных оборотах.
R17 — регулировка яркости свечения светодиодов. Питание на тахометр подается от замка зажигания. R2 — калибровка тахометра на соответствие показаний тахометра и действительных значением оборотов двигателя.
VD5 — 0 об\мин
VD6 — 700
VD7 — 1400
VD8 — 2100
VD9 — 2800
VD10 — 3500
VD11 — 4200
VD12 — 4900
VD13 — 5600
VD14 — 6300 об\мин
Пороги свечения светодиодов можно выбрать и другими, все зависит от настройки мультивибратора (R2)
Литература — Радиоконструктор 1999-07 Автор Алексеев В. Вологда, 160002 а\я 32
