Подключив индикатор к аккумулятору вашего автомобиля, вы всегда сможете увидеть приблизительное напряжение.
Пороговые напряжения светодиодов устанавливаются с помощью двух стабилитронов (D6 и D10), а также двух дополнительных диодов, соединенных последовательно (D4, D5 и D8, D9 соответственно), добавляющих шаг около 1,3 В к номинальному напряжению стабилитрона.
подобрать летние шины для автомобиля
Светодиодная индикация:
- Красный светодиод D1 горит, когда напряжение аккумулятора составляет 11,5 В или менее. Это указывает на низкий заряд батареи.
- Желтый светодиод D2 горит, когда напряжение аккумулятора находится в диапазоне 11,5–13,5 В. Это указывает на то, что батарея в порядке, если двигатель выключен. Когда двигатель работает, это указывает на отсутствие заряда от генератора.
- Зеленый светодиод D7 горит, когда напряжение аккумулятора составляет 13,5 В или более. Это указывает на нормальное состояние, когда двигатель работает генератор заряжает аккумулятор.
Источник — http://www.redcircuits.com//Page115.htm
