На рисунке показана схема простого фильтра низких частот для сабвуфера на ИМС PT2351. Частота среза при указанных на схеме элементах примерно 60 Гц. Сигналы правого и левого канала поданные на вход PT2351 поступают на буферные усилители и далее суммируются. Суммарный сигнал поступает на фильтр третьего порядка и с выхода ИМС через разделительный конденсатор поступают на вход УМЗЧ.
PT2351.pdf
