Зарядное уст-во работает от солнечной панели с выходным напряжением 18…24В мощностью 5…10Вт, ток зарядки аккумулятора 200…300мА.
В схеме используется регулятор LM317, чтобы установить выходное напряжение около 16 вольт. Переменный резистор VR1 контролирует выходное напряжение. Выходной ток контролируется изменением сопротивления R1.
Ток зарядки зависит от сопротивления R1 и R3 и находится в пределах от 250 до 300 мА. Зеленый СВЕТОДИОД, указывает состояние зарядки батареи. Когда батарея достигает полного заряда 13 вольт, VT1 (напряжение отключения зависит от стабилитрона D3) отключает процесс зарядки. Когда напряжение батареи снижается ниже 12 вольт зарядка начинается снова.
Настройка
Подключите солнечную панель к зарядному уст-ву и измерьте напряжение на выходе солнечной панели. Убедитесь, что он находится выше 18 вольт. Подключите аккумулятор и настройте напряжение зарядки при помощи VR1 (пока горит СВЕТОДИОД). Используйте радиатор для LM317 для отвода тепла.
Примечание : Эта же схема может быть изменена для зарядки различных видов аккумуляторных батарей. Требуется изменение D3 и D4. Выберите напряжение D4 для требуемого выходного напряжения и D3 для ограничения уровня зарядного напряжения. Например, для 6-вольтовой батареи, D3 должны быть 6.1 вольт и D4 6.8 вольт. Для мобильных батарей, D3 должны быть 4.7 вольт и D4 5.1 вольт. Все другие компоненты, оставаться таким же.
Источник — http://www.electroschematics.com/5635/solar-inverter-battery-charger/
