Сенсорная кнопка позволяет при прикосновении к датчику получить на выходе импульс длительностью 1с, импульс полученный таким образом может использоваться для управления транзистором, реле и др.
Список элементов
C1 10uF 16V Электролитический конденсатор
R1, R2 100K 1/4 Вт Резистор
R3 10 М 1/4 Вт Резистор
U1 4011 CMOS
Примечание:
1. Контакты сенсорной кнопки могут быть изготовлены из двух проволочек близко расположенных друг к другу, и двух квадратов, вытравленных близко друг на плате.
2. Когда кнопка активирована, на выходе схемы появляется импульс высокого лог. уровня, примерно на одну секунду. Этот импульс может использоваться для управления реле, транзистором, другими лог. элементами и т.д.
3. Вы можете изменять длину выходного импульса, уменьшая или увеличивая емкость конденсатора С1.
Источник: http://www.aaroncake.net
