На рисунке показана схема простого температурного регулятора скорости вентилятора, который устанавливается в корпусе ПК или в любой другой аппаратуре для поддержания комфортной температуры внутри прибора. Датчиком температуры служит термистор который подключен к стабилизатору LM317T управляя работой вентилятора.
Датчик — Термистор имеет номинал 470 Ом. Он устанавливает выходное напряжение LM317T примерно на уровне 7 В при 25 ºC. Это должно обеспечить надежный запуск вентилятора. Если температура повышается примерно до 40º, то напряжение на выходе регулятора достигает своего максимального значения и вентилятор работает с максимальной скоростью. Падение напряжения на регуляторе есть, по крайней мере примерно 1.75 В — 300 мА, но в любом случае не более 2В при максимальном токе в 1 A.
3,75 (4)
В схеме ошибка, поменяйте резисторы местами.
