На рисунке показана простая схема регулятора напряжения на LM350K. Выходное напряжение регулируемое от 1,25В до 13,5В при выходном токе на нагрузке до 3А.
Так как схема имеет минимальное напряжение около 1,25В, то добавив два 3А диода мы получим регулируемое выходное напряжение от нуля вольт, так как падение напряжение на двух диодах примерно 1,4В.
Диоды VD1 и VD2 предотвращают повреждение регулятора в течение определенных неблагоприятных условиях, таких приложенное более высокое напряжение к выходу регулятора, чем напряжение самого регулятора. Это может произойти если не применять дополнительные диоды защиты VD3 VD4.
Для нормальной работы регулятора необходим большой теплоотвод для LM350K.
