Микросхема К145АП2 имеет два входа управления — IN1 и IN2 (рис. 1). Их отличие состоит в том, что вход IN1 управляется напряжением высокого уровня, IN2 — низкого. После подачи напряжения питания 220 В зажигается светодиод HL1, но лампа EL1 остается в выключенном состоянии.
Если кратковременно коснуться пальцем сенсора Е1, то лампа вспыхнет в полный накал. Погасить лампу можно последующим кратковременным прикосновением к сенсору. Если касание будет продолжаться более 0,5 с, то мощность, подаваемая на нагрузку, будет циклически меняться от минимального значения до максимального и наоборот.
Чтобы устранить влияние фазового провода, для управления микросхемой используется усилительный каскад на полевом Транзисторе VТ1. При касании сенсора на затворе этого транзистора наводится переменная ЭДС, ограниченная с обеих сторон двуханодным стабилитроном VD1. Переменное напряжение, снимаемое со стока транзистора, выпрямляется выпрямителем на диодах VD2, VD3. Если напряжение на выв. 3 микросхемы DD1 превысит 5 В, то eгo уровень уже окажется достаточным для управления микросхемой.
По выв. 4 микросхема DD1 управляется с помощью пере включателя SB1, управление которым полностью аналогично управлению сенсором. ПереключательSВ1 должен быть с фиксацией это позволит непрерывно плавно управлять подаваемой в нагрузку мощностью, что может пригодиться для иллюминации. Если в такой функции нет необходимости, то переключатель можно не устанавливать.
Выходной ток микросхемы усиливается транзистором VТ2. На выв. 2 DD1 подаются синхроимпульсы для работы системы ФАПЧ микросхемы. Дроссель L1 и конденсатор С9 уменьшают проникновение в сеть помех, возникающих при открывании симистора VS1.
Микросхема DD1 и транзисторы питаются постоянным напряжением отрицательной полярности от однополупериодного выпрямителя на элементах VD4, С6, VD5, VD6, HL1, R8, С8, R13. Светодиод HL1 предназначен для подсветки регулятора в темноте.
В устройстве могут быть применены постоянные резисторы МЛТ С2-23 соответствующей мощности. Резисторы R13 и R14 лучше взять невоспламеняемые типа Р1-7 или аналогичные импортные.
Конденсаторы С8, С9 можно использовать типа К7З-17 на напряжение не ниже 400 В, Возможно применение импортных трудновозгopaeмыx конденсаторов GRF250V-X2, предназначенных специально для работы в сети пepeменного тока 250 В. Стабилитрон VD1 любой двуханодный на напряжение 6…9 В, например КС162А, КС170А, КС182А2. Стабилитрон VD4 любой на 12,5…15,5В, например, Д814Д1, КС213Ж, КС215Ж, КС508Б, КС515А. Диоды VD2 и VDЗ любые маломощные точечные германиевые или кремниевые (ГД507, КД521, КД522, КД103). Диоды VD5 и VD6 любые выпрямительные на напряжение не ниже 400 В, например, серий КД209, КД257 (БД), КД258 (БД), 1N4004, RL105.
Светодиод HL1 любой из АЛ307, АЛ336, КИПД21, КИПД35, КИПД66, U500U4F, Е1L53-39.
Полевой транзистор VT1 можно заменить на 2П103А, КП10ЗЕ, КП10ЗЖ, КП10ЗИ. Вместо транзистора VT2 Moгyт работать транзисторы серий КТ50ЗА, КТ645, КТ6113, КТ6117, 2SC815, 2SC2001, 2S0261. Симистор VS1 может быть любой на напряжение не ниже 400 В и соответствующий нагрузке ток (ТС106-10, TC112-10, ТС112-16, КУ208Г, КУ208Д1.ТIС226М).
Конструкция дросселя L1 зависит от предполагаемой максимальной мощности нагрузки. Для ламп мощностью не более 1200 Вт eгo можно изготовить на ферритовом кольце K35-25-7, намотав на него 85 витков провода ПЭВ..2 диаметром 0,82 мм.
Наладка правильно собранного сенсорного регулятора сводится к установке напряжения 5…7 В на стоке транзистора VТ1 подбором сопротивления резистора R5.
При монтаже дроссель L1 следует расположить как можно дальше от каскада на полевом транзисторе VT1. При необходимости следует применять экранирование или этого каскада, или дросселя. Если будет использоваться симистор в пластмассовом корпусе Т0220, то при мощности нагрузки более 40 Вт eгo следует установить на теплоотвод.
Предохранитель FU1 выбирается на ток, в два раза больший максимального рабочего тока нагрузки, на которую будет рассчитан регулятор.
Желательно, чтобы при длительной работе регулятора с максимальной установленной мощностью температура корпуса симистара и дросселя не превышала 60 ºС.
Минимальная мощность подключаемых ламп накаливания coставляет 16 Вт. При работе регулятора с такой лампой в выключенном состоянии ее нить будет слабо светиться.
Литература — «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1275. А.П.Кашкаров, А.Л.Бутов. Радиолюбителям: схемы для дома. 2-е издание, стереотипное
