Любители с малым опытом практической радиоэлектроники мотут собрать простую конструкцию индикатора напряжения аккумулятора, состоящую из трех светодиодов, стабилитрона и 4 резисторов . Индикатор позволяет быстро оценить напряжение аккумуляторной батареи. Контроль про изводится по яркости свeчения светодиодов VD2… VD4. Потребляемый индикатором ток не превышает 6 мА при напряжении 12,6 В.
При нормальном напряжении 12…13 В светятся два светодиода VD2, VD3. В случае завышенного напряжения на клеммах аккумулятора, то есть при напряжении больше 14 В, загорается третий светодиод VD4.
Литература — В.М. Пестриков — ДОМАШНИЙ ЭЛЕКТРИК и НЕ только…
4,00 (1)
