Для обеспечения надежной работы аккумулятора необходимо соблюдать правила его эксплуатации. Недопустим разряд кислотной аккумуляторной батареи до напряжения менее 1,8 В на элемент.
Разряженный аккумулятор не более чем через 12 ч следует поставить на заряд, так как по истечении этого срока наступает сульфатация пластин, что в свою очередь приводит к уменьшению емкости аккумулятора.
Заряжаются аккумуляторы током, равным 0,1 Q, где Q — емкость аккумулятора. Заряд осуществляется в том случае, когда напряжение зарядного устройства превышает напряжение аккумулятора. Предлагаю схему зарядного устройства на тиристорах (см. рисунок). Напряжение на выходе зарядного устройства изменяется плавно от 0 до 20 В. Ток заряда до 10 А.
Детали.
Трансформатор TV мощностью 180-200 Вт. Можно использовать трансформатор ТС-180-2, у которого удаляют все обмотки, кроме первичной на 220 В, и наматывают на двух катушках две секции проводом ПЭ диаметром 2-2,5 мм на напряжение 25 В. В каждой секции укладывают 40 витков. Диоды VD1 и VD2 типа Д242А. Тиристоры VS1 и VS2 типа КУ202Н. Прибор для измерения тока и напряжения можно использовать любой постоянного тока чувствительностью 0,1.1 мА. В зависимости от чувствительности подбирают сопротивление шунта и добавочного резистора.
Схема управления тиристорами
Диоды VD3.VD6 типа Д227. Стабилитроны VD7, VD8 типа Д814А. Транзисторы VT1 типа КТ361, VТ2 типа КТ315. Резисторы R1, R2 по 33 кОм 0,25 Вт; R3, R4 51 Ом 0,125 Вт; R6 2 кОм 0,125 Вт; R8 15 кОм 0,125 Вт; R9 1 кОм 0,125 Вт; R10 20 кОм 0,125 Вт; R11 30 кОм 0,125 Вт; R7 типа СП-0,5 150 кОм; R5 510 Ом 5 Вт — нагрузочный резистор, его используют при настройке зарядного устройства. С1 0,1 мкФ.
Для заряда аккумулятор необходимо подключить к клеммам «+» и «-» и, установив переключатель S2 в положение «U», измерить напряжение аккумулятора. Включить устройство в сеть 220 В, установить переключатель в положение «А», а ток заряда резистором R7 равным 0,1 Q.
