Схема часов показана на рисунке, часы собраны на 3-х микросхемах D1-D3. Микросхема К174ИЕ18 — содержит генератор частоты 32768Гц(с внешним кварцем), 2-а делителя на 32768 (сек) и на 60 (мин), счетчик вырабатывающий коммутирующие импульсы для динамической индикации и формирователь звукового сигнала. Цепь кв. резонатора подключена к выводам 13 и 13 D1. Точность хода регулирует С2. Импульсы 1Гц выводятся на 4-й вывод D1. На выходах Т1-Т4 имеется коммутирующие импульсы с частотой 128Гц, скважность 4, сдвинутые относительно друг друга по фазе на четверть периода. Формирователь звукового сигнала включается подачей положительного импульса на вывод 9 D1, при этом на выводе 7 формируется сигнал частотой 2048Гц, который поступает на звукоизлучатель BF1. Если будильник не нужен то отключаем кнопку SB1(кнопка с фиксацией), индикация работы будильника — VD5.
D2 содержит счетчик часов и минут, ячейку памяти будильника, цепи данных и включения звукового сигнала и цепи формирования кодов цифр и с учетом динамической индикации. При единичном уровне на выходе Т1 D1 на выходы ABCD D2 присутствует код цифры единиц минут, при этом VT4 открыт и подано питание на индикатор Н4. При единичном уровне на выходе Т2 — на выходах D2 код цифры десятков минут и открыт VT3 — подано питание на Н3. Таким же образом при единице на Т3 включается индикация единиц часов, а при единице на Т4 — десятки часов.
На выводе 12 D2 формируются импульсы для записи кодов цифр в входные триггеры дешифратора D3.
При подаче питания счетчики часов и минут, а так же ячейки памяти, устанавливаются в нулевое положение. Для установки счетчика минут нажимаем SB2, при этом цифры минут с частотой 2 Гц меняются от 00 до 59, в момент перехода 59 в 00 счетчик часов увеличивается на 1-у. Для установки часов нажимаем SB3 и с частотой 2 Гц показания будут меняться от 00 до 23. Для установки времени будильника нужно нажать SB4 и удерживая ее кнопками SB2 SB3 установить нужное время. SB5 служит для коррекции часов во время работы.
Будильник — до того заданное время на будильнике не совпадет с временем часов на выводе 7 D2 будет 0. Прохождение импульсов с частотой 2048Гц блокируется уровнем на выводе 9 D1. При совпадении показаний времени и будильника на выводе 7 D1 появляются импульсы 2Гц с скважностью 2 и 128 Гц с скважностью 16. В итоге на выводе 7 D1 получается сложный импульсный сигнал имеющий составляющие частот 2048, 128, 2 Гц, который подается на звукоизлучатель.
Максимальная длительность сигнала будильника 1 минута, но для выключения сигнала достаточно нажать SB1.
D3 — К176ИД2 — дешифратор управления семи сегментными индикаторами. Для исключения перегрузки выходов включены токо-ограничивающие цепи R10-R16. Но для увеличения яркости эти резисторы надо исключить или надо уменьшить их номинал. (*** автор замечает — не желательно уменьшать номинал этих резисторов менее 300 Ом — перегрев D3).
Для уменьшения разряда аккумулятора индикация часов будет выключена (это видно по схеме) до включения замка зажигания.
Основная часть деталей смонтирована на печатной плате. Каскад на VT5 и стабилизатор на VT6 монтируются объемным способом к дорожкам платы. Индикаторы наклеиваем на тонкий стеклотекстолит тыльной стороной и посредством 12-жильного кабеля и луженной проволоки соединяем их с платой. Матрица из индикаторов устанавливаться на приборную панель автомобиля и накрывают красным тонким светофильтром, туда же выводятся и светодиоды, кнопки управления располагаются рядом или в другом удобном для Вас месте.
BF1 — капсюль с сопротивлением 32 Ом, например ТМ-2.
Индикаторы светодиодные любые семи сегментные с запятой и общим катодом.
Литература — Радиоконструктор 1999-06
