Принципиальная схема часов на БИС К145ИК1901 приведена на рис. Основные функциональные узлы электронных часов объединены в кристалле БИС: генератор, счетчики минут и часов, формирователь семиэлементного кода для управления катод-люминесцентными индикаторами (выводы 13, 14, 16 — 20), формирователь сигналов выборки индикатора (выводы 44 — 47), устройство установки времени (будильник), компаратор, обеспечивающий формирование сигналов управления сигнальным устройством (выводы 26, 27), а так же устройства, обеспечивающие пуск часов, коррекцию и установку времени, останов индикатора.
Управление индикаторами построено по принципу динамической индикации, в соответствии с которым одноименные сегменты всех индикаторов объединены и управляются сигналами с соответствующих выводов микросхемы. Например, объединенные сегменты индикаторов ИВ — 11 с номером вывода 6 подключены к выходу микросхемы с номером 13. Сигналы выборки индикатора управляют потенциалом сеток индикаторных ламп, обеспечивая их поочередное включение. Частота повторения этих сигналов достаточно высокая для того, чтобы свечение индикаторов казалось непрерывным.
Принципиальная схема включает также сигнальное устройство на микросхеме К176ЛА7 (DD2.1 — DD2.4) и транзисторе КТ361В с пьезоэлектрическим телефоном в цепи коллектора. Устройство представляет собой два последователь но соединенных мультивибратора, управляемых сигналами с выходов 26 и 27 БИС. Эти сигналы появляются при достижении времени установки будильника и запускают мультивибраторы. Через 1 мин действие сигналов автоматически прекращается. Сигнал с вывода 26 следует с частотой 2 Гц, обеспечивая работу мультивибратора (элементы DD2.1, DD2.2) в режиме прерывания. Для изменения громкости звучания телефона введен переключатель S7 напряжения питания выходного ключа.
Блок питания обеспечивает два стабилизированных напряжения: — 27 В для БИС и — 9 В для сигнального устройства. Следует заметить, что микросхема К176ЛА7 подключена к общей точке часов выводом 14, а к шине с напряжением — 9 В выводом 7.
Для управления часами предусмотрены четыре не фиксируемые нормально разомкнутые кнопки S1 — S4 и три переключателя S5 — 57. Кратковременным замыканием кнопки S1 осуществляется пуск часов, а кнопки S2 — выключение индикатора, при этом часы продолжают работать, и при нажатии кнопки S1 индикатор покажет текущее время. Кнопки S3, S4 служат для установки показаний индикаторов соответственно часов и минут. Установка производится с частотой 2Гц.
Тумблер S5 предназначен для подключения к индикатору будильника. Установка времени будильника производится при замкнутом S5 кнопками S3, S4.
Заметим, что при первом после пуска часов включении будильника индикатор во всех разрядах показывает цифру 5. После установки будильника тумблер S5 размыкается, а затем замыкается кнопка S1 и на индикаторе появляются показания текущего времени. Тумблер S6 включается для коррекции часов по сигналам точного времени. При включенном S6 нажатием кнопки S2 индикатор в разрядах десятков и единиц минут устанавливается в 0. После коррекции тумблер S6 размыкается.
Литература МРБ1089
4,50 (2)
