Часы с будильником состоят из нескольких компонентов:
- Arduino Nano(Uno)
- Индикатор 1602 на базе контроллера HD44780
- Пьезоизлучатель (пищалка)
- Три кнопки + 3 резистора на 6,8…10 кОм
Основой программы часов служит библиотека MsTimer2, которая позволяет получить точные интервалы времени.
MsTimer2 это маленькая и простая в использовании библиотека служит «интерфейсом» между timer2 и пользователем. Она позволяет периодически запускать нужную функцию и настраивать, какой будет продолжительность у этого периода. Она называется «MsTimer2», потому что «зашивает» в timer2 разрешение в 1 миллисекунду (ms).
Соберите схему показанную на рисунке:
Пользоваться часами-будильником очень просто, для начала необходимо установить правильное время, для этого надо нажать один раз кнопку «К» для корректировки минут, и при помощи кнопок + или — установить минуты, далее нажмите кнопку «К» второй раз и установите показания часов. Аналогично устанавливается время будильника если продолжить нажимать кнопку «К». При пятом нажатии кнопки «К» можно включить или отключить будильник (on | off). Шестое нажатие кнопки «К» выключит режим корректировки.
Когда время часов и время будильника будут равны, будет слышен звуковой сигнал в течении минуты, если нажать кнопку + или — звуковой сигнал прекратится.
#include <LiquidCrystal.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);// RS,E,D4,D5,D6,D7 unsigned long time0; byte bud=0, bud0=1, s, m, h, m1, h1, kn, kn1, kn2, korr; void setup(){ lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 MsTimer2::set(1000, to_Timer); // задаем период 1с MsTimer2::start(); // старт таймера pinMode(6,INPUT); // кнопка коррекции pinMode(5,INPUT); // кнопка + pinMode(4,INPUT); // кнопка - pinMode(3,OUTPUT); // выход для пъезоизлучателя } void to_Timer(){ //функция таймера ++s; // отсчет 1 с } void loop(){ // читаем состояние входов kn=digitalRead(6); kn1=digitalRead(5); kn2=digitalRead(4); // коррекция времени, опрос кнопок if(kn==HIGH){ korr++; if(korr>=6){ korr=0; } } if(kn1==HIGH && korr==1){ m++; } if(kn1==HIGH && korr==2){ h++; } if(kn2==HIGH && korr==1){ m--; if(m>60){ m=0; } } if(kn2==HIGH && korr==2){ h--; } if(kn1==HIGH && korr==3){ m1++; if(m1>59){ m1=0; h1++; } } if(kn1==HIGH && korr==4){ h1++; if(h1>23){ h1=0; } } // коррекция будильника if(kn2==HIGH && korr==3){ m1--; if(m1>60){ m1=0; } } if(kn2==HIGH && korr==4){ h1--; if(h1>24){ h1=0; } } // активация и диактивация будильника if(kn1==HIGH && korr==5){ bud0=1; } if(kn2==HIGH && korr==5){ bud0=0; } // Отсчет времени часов if(s > 59){ s = 0; ++m; // отсчет 1 мин } if(m > 59){ m = 0; ++h; // отсчет 1 час } if(h > 23){ h = 0; } // включение будильника if(m!=m1){ bud=0; }; // запуск будильника if(m==m1 && h==h1 && bud==0 && bud0 == 1){ if(kn1==HIGH || kn2==HIGH){ bud=1; } for(int i=0;i<200;i++){ // пищалка digitalWrite(3,HIGH); delay(1); digitalWrite(3,LOW); delay(1); } } // вывод информации на экран 1 строка lcd.setCursor(1,0); if(h < 10){ lcd.print("0"); } lcd.print(h); // часы lcd.print(":"); if(m < 10 ){ lcd.print("0"); } lcd.print(m); // минуты lcd.print(":"); if(s < 10){ lcd.print("0"); } lcd.print(s);// секунды if(korr==1){ lcd.print(" kor_m"); } if(korr==2){ lcd.print(" kor_h"); } // вывод информации на экран 1 строка lcd.setCursor(1,1); if(h1 < 10){ lcd.print("0"); } lcd.print(h1); // часы lcd.print(":"); if(m1 < 10 ){ lcd.print("0"); } lcd.print(m1); // минуты if( bud0==1){ lcd.print(" On "); } if( bud0==0){ lcd.print(" Off "); } if( bud0==1 && korr==5){ lcd.print(" kor"); } if( bud0==0 && korr==5){ lcd.print(" kor "); } if(korr==3){ lcd.print("kor_m"); } if(korr==4){ lcd.print("kor_h"); } delay(200); lcd.clear(); }
Во второй версии часов с будильником улучшено управление коррекцией времени и будильника, добавлены дни недели, будильник можно активировать по будням, по выходным, каждый день или отключить.
#include <LiquidCrystal.h> #include <MsTimer2.h> LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);// RS,E,D4,D5,D6,D7 void setup(){ lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 MsTimer2::set(1000, to_Timer);// задаем период 1с MsTimer2::start();// старт таймера pinMode(A3,INPUT);// кнопка К pinMode(A4,INPUT);// кнопка + pinMode(A5,INPUT);// кнопка - pinMode(3,OUTPUT); // выход для пъезоизлучателя pinMode(4,OUTPUT); // 4 - выход TTL // можно что-то подключить } byte s, m, h, m1, h1, dn0 = 1, dn = 1, korr, korr_time, i, korr_bud, bud; int kn, kn1, kn2; unsigned long time0; void to_Timer(){ if(korr_time == 0){s++;} else{s = 0;}} void time() { if(s > 59){s = 0;m++;} // отсчет 1 мин if(m > 59){m = 0;h++;} // отсчет 1 час if(h > 23){h = 0;dn++;}// отсчет дня недели if(dn > 7){dn = 1;} } void korr_Time(){ kn = analogRead(A3); kn1 = analogRead(A4); kn2 = analogRead(A5); if(kn1 && kn2 > 600){korr_time = 1;korr = 1;} if(kn > 600 && korr_time == 1){korr++;if(korr >= 4){korr, korr_time = 0;time0 = millis();}} if(time0 - millis() <= 200){kn = 0;} if(kn1 > 600 && korr == 1){m++;} if(kn1 > 600 && korr == 2){h++;} if(kn2 > 600 && korr == 1){m--;if(m > 60){m = 0;}} if(kn2 > 600 && korr == 2){h--;if(h >= 24){h = 0;}} if(kn1 > 600 && korr == 3){dn++;} if(kn2 > 600 && korr == 3){dn--;} } void korr_Bud(){ if(kn > 600 && korr_time == 0){korr_bud++;if(korr_bud >= 4){korr_bud = 0;}} if(kn1 > 600 && korr_bud == 1){m1++;if(m1 > 59){m1 = 0;}} if(kn2 > 600 && korr_bud == 1){m1--;if(m1 > 60){m1 = 0;}} if(kn1 > 600 && korr_bud == 2){h1++;if(h1 > 23){h1 = 0;}} if(kn2 > 600 && korr_bud == 2){h1--;if(h1 > 24){h1 = 0;}} if(kn1 > 600 && korr_bud == 3){dn0++;if(dn0 >= 5){dn0 = 1;}} if(kn2 > 600 && korr_bud == 3){dn0--;if(dn0 >= 5){dn0 = 4;}} } void bip(){for(i = 0;i < 200;i++){ digitalWrite(3,HIGH);delay(1);digitalWrite(3,LOW);delay(1);}}// пищалка void loop(){ time(); korr_Time(); korr_Bud(); // вывод информации на экран 1 строка lcd.setCursor(1,0); if(korr == 2 && i == 1){lcd.print(" ");}else{if(h < 10){lcd.print("0");}lcd.print(h);} // часы lcd.print(":"); if(korr == 1 && i == 1){lcd.print(" ");}else{if(m < 10 ){lcd.print("0");}lcd.print(m);} // минуты lcd.print(":"); if(s < 10){lcd.print("0");} lcd.print(s);// секунды lcd.print(" "); if(korr == 3 && i == 1){lcd.print(" ");}else{ switch(dn){ // если lcd руссифицирован, указать русские названия дней недели case 1: lcd.print("Mon");break; case 2: lcd.print("Tue");break; case 3: lcd.print("Wed");break; case 4: lcd.print("Thu");break; case 5: lcd.print("Fri");break; case 6: lcd.print("Sat");break; case 7: lcd.print("Sun");break; }} // вывод информации на экран 2 строка lcd.setCursor(1,1); if(korr_bud == 2 && i == 1){lcd.print(" ");}else{if(h1 < 10){lcd.print("0");}lcd.print(h1);} // часы lcd.print(":"); if(korr_bud == 1 && i == 1){lcd.print(" ");}else{if(m1 < 10 ){lcd.print("0");}lcd.print(m1);} // минуты if(korr_bud == 3 && i == 1){lcd.print(" ");}else{ switch(dn0){ case 4: lcd.print(" OFF ");break;// откл case 3: lcd.print(" *******");break;// каждый день case 2: lcd.print(" _____**");break;// по выходным case 1: lcd.print(" *****__");break;// по будням }} // запуск будильника if(m == m1 && h == h1 && bud == 0){switch(dn0){ case 1: if(dn >= 1 && dn <= 5){bip();digitalWrite(4,HIGH);}break; case 2: if(dn >= 6 && dn <= 7){bip();digitalWrite(4,HIGH);}break; case 3: bip();digitalWrite(4,HIGH);break;} }else{bud=0;digitalWrite(4,LOW);} if(kn1 || kn2 > 600){bud = 1;} // нажать + или - для откл. будильника i++; if(i == 3){i = 0;} delay(150); }
Может кому понадобиться. Есть переходники для этого дисплея с подключением по шине I2C. .меньше проводов.поправил скетч под этот переходник:
#include
#include
#include
lcd.init();
lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
pinMode(4,INPUT); // кнопка —
++s; // отсчет 1 с
kn=digitalRead(6);
kn1=digitalRead(5);
kn2=digitalRead(4);
if(kn==HIGH){
korr++;
if(korr>=6){
korr=0;
m++;
h++;
m—;
if(m>60){
m=0;
h—;
m1++;
if(m1>59){
m1=0;
h1++;
h1++;
if(h1>23){
h1=0;
m1—;
if(m1>60){
m1=0;
h1—;
if(h1>24){
h1=0;
bud0=1;
bud0=0;
if(s > 59){
s = 0;
if(m > 59){
m = 0;
if(h > 23){
h = 0;
if(m!=m1){
bud=0;
bud=1;
delay(1);
delay(1);
lcd.setCursor(1,0);
if(h < 10){
lcd.print("0");
lcd.print(":");
if(m < 10 ){
lcd.print("0");
lcd.print(":");
if(s < 10){
lcd.print("0");
if(korr==1){
if(korr==2){
lcd.setCursor(1,1);
if(h1 < 10){
lcd.print("0");
lcd.print(":");
if(m1 < 10 ){
lcd.print("0");
if( bud0==1){
lcd.print(" On ");
if( bud0==0){
lcd.print(" Off ");
lcd.print(" kor");
lcd.print(" kor ");
if(korr==3){
lcd.print("kor_m");
if(korr==4){
lcd.print("kor_h");
delay(200);
lcd.clear();
Библиотека по ссылке http://iarduino.ru/file/134.html
Доброго дня Вам Aleksandr ! Слепил часики на arduino nano, модуль DS 3231 и дисплейчик ТМ 1637. Хочу сделать подарок внуку. Внук школьник и решил прикрутить будильник. Все часы с будильником (что я нашел) 1) в основном на дисплеях LCD. 2) Не умею присобачить в скетче мелодию к часам. Помогите по возможности с этой проблемой. Возможно вознаграждение в разумных пределах.
piter336@gmail.com C ув. Петр
#include
#include
#include
Верх скетча почему то не скопировался. Повторю первые 4 строки
Здравствуйте! Коментарии режут код, есть не совместимые символы. Залейте скетч в виде архива zip на сайт и опубликуйте на него ссылку в комментариях, или разместите статью на сайте с новым кодом скетча.
Здравствуйте liman28!
Люблю простые решения.
Мой девиз — «все гениальное просто, чем проще, тем надежнее».
Для 1 варианта кода этих часов(мне не нужны лишние «навороты») ввел свои коррективы.
1. Чуть подправил схему, изменив под нее код, убрав резисторы и запитав кнопки от «земли»
2. ввел в программу обнуление секунд, нажатием двух кнопок.
3. внедрил программную коррекцию для компенсации погрешности кварца, добившись точности 1-2 секунды за сутки.
4. при выключенном будильнике на дисплее только часы и ничего лишнего, отвлекающего внимание. И еще кое какие не существенные мелочи.
Если есть смысл, то могу выложить то что сделано.
У меня к вам просьба, подскажите пожалуйста, как здесь реализовать в режиме «только часы» большие цифры, так как это сделано тут
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=66
Проще переделать часы в http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=66, убрать от туда часы реального времени и запустить ход часов от таймера.
Благодарю за ответ, т.е. как я понял, это проще сделать по i2c c библиотекой LiquidCrystal_I2C.h. У меня была такая мысль, т.к. обратил внимание при поиске с интернете, что везде где в часах на 1602 реализовывались большие цифры, использовалась эта библиотека.
Тогда подскажите пожалуйста, что том скетче выкинуть и что вставить?
Или этот вопрос лучше в форуме задать?
Опубликуйте Ваш скетч в http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=66
вы не ошиблись, точно в этой теме? он же там будет не «в тему» 🙂
ведь это совсем другие часы, без i2c и библиотека LiquidCrystal.h
может в другую тему, где именно эти часы обсуждались? я правда не нашел такой темы на форуме 🙁
Можете создать тему в разделе http://forum.rcl-radio.ru/viewforum.php?id=10
возникли проблемы 🙁 и вопросы:
1.форум требует регистрацию! разве регистрация здесь и на форуме это не одно и тоже?
2. при попытке зарегистрироваться выдало такое
«Извините, мы думаем что вы бот. Ваш айпи-адрес найден в базе спамеров StopForumSpam. Вы не можете сейчас зарегистрироваться.»
3. может это связано с использованием VPN?
Точно! отключил VPN — получилось зарегистрироваться 🙂
буду пытаться создать тему.
создал тему http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5424#p5424
прошу помощи!
добрый день!
потерялась у меня библиотека «MsTimer2»
хотел скачать по ссылке в статье, а она ведет в какое то казино.
прошу помочь найти эту библиотеку!
Обновил ссылку на библиотеку — http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
БЛАГОДАРЮ!!!
