Реле времени позволяет коммутировать 4 реле, для этого необходимо указать для каждого реле время включения и время выключения. Перед установкой времени срабатывания реле необходимо установить правильное время на часах, корректировка времени часов включается одновременным нажатием кнопок «+» и «-«, далее при нажатии кнопки «К» производится установка минут, а при повторном нажатии кнопки часов. Аналогично происходит установка времени срабатывания реле. При много кратном нажимании кнопки «К» (надо выйти из режима коррекции часов), приходит перебор параметров установки времени реле.
Параметры времени реле включаются в себя несколько повторяющихся пунктов:
- 1 on 00:00 kor_m — установки минут для времени включения первого реле
- 1 on 00:00 kor_h — установки часов для времени включения первого реле
- 1 off 00:00 kor_m — установки минут для времени выключения первого реле
- 1 off 00:00 kor_h — установки часов для времени выключения первого реле
и далее аналогично для всех реле.
При помощи кнопок «+» и «-» производится установка времени срабатывания реле.
Информация о времени и состоянии реле выводится на индикатор:
- 19:45:00 TIME — первая строка время (установка времени)
- 0 1 0 1 — вторая строка, индикатор состояние реле, коррекция времени реле
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);// RS,E,D4,D5,D6,D7 #include <MsTimer2.h> unsigned long time0; byte korr_time,s, m, h, m0,h0; byte m_1_on,h_1_on,m_1_off,h_1_off; byte m_2_on,h_2_on,m_2_off,h_2_off; byte m_3_on,h_3_on,m_3_off,h_3_off; byte m_4_on,h_4_on,m_4_off,h_4_off; int kn,kn1,kn2,korr,korr_rele; void setup() { lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 MsTimer2::set(1000, to_Timer);// задаем период 1с MsTimer2::start();// старт таймера pinMode(6,OUTPUT);//реле1 pinMode(5,OUTPUT);//реле2 pinMode(4,OUTPUT);//реле3 pinMode(3,OUTPUT);//реле4 pinMode(A3,INPUT);// кнопка К pinMode(A4,INPUT);// кнопка + pinMode(A5,INPUT);// кнопка - } void to_Timer(){ s++;} // отсчет 1 с // функция таймера void loop(){ kn=analogRead(A3);// опрос кнопки, если значение больше 600 считать его HIGH kn1=analogRead(A4);// опрос кнопки, если значение больше 600 считать его HIGH kn2=analogRead(A5);// опрос кнопки, если значение больше 600 считать его HIGH // ВКЛЮЧЕНИЕ КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ = НАЖАТЬ ОДНОВРЕМЕННО КНОПКИ + И - if(kn1>600 && kn2>600){korr_time=1;} if(kn>600 && korr_time==1){korr++;if(korr>=3){korr=0;korr_time=0;time0=millis();}} if(time0-millis()<=200){kn=0;} /// КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ ЧАСОВ ///////// if(kn1>600 && korr==1){m++;} if(kn1>600 && korr==2){h++;} if(kn2>600 && korr==1){m--;if(m>60){m=0;}} if(kn2>600 && korr==2){h--;} /// ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЧАСОВ /////// if(s > 59){s = 0;++m;} // отсчет 1 мин if(m > 59){m = 0;++h;} // отсчет 1 час if(h > 23){h = 0;} /// УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ //////////////////////////// if(korr_time==0){ if(kn>600){korr_rele++;if(korr_rele>=17){korr_rele=0;}} if(korr_rele>=1 && korr_rele<=2){m0=m_1_on;h0=h_1_on;} if(korr_rele>=3 && korr_rele<=4){m0=m_1_off;h0=h_1_off;} if(korr_rele>=5 && korr_rele<=6){m0=m_2_on;h0=h_2_on;} if(korr_rele>=7 && korr_rele<=8){m0=m_2_off;h0=h_2_off;} if(korr_rele>=9 && korr_rele<=10){m0=m_3_on;h0=h_3_on;} if(korr_rele>=11 && korr_rele<=12){m0=m_3_off;h0=h_3_off;} if(korr_rele>=13 && korr_rele<=14){m0=m_4_on;h0=h_4_on;} if(korr_rele>=15 && korr_rele<=16){m0=m_4_off;h0=h_4_off;} /// КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ РЕЛЕ ///////// if(kn1>600 && (korr_rele==1 || korr_rele==3 || korr_rele==5 || korr_rele==7 || korr_rele==9 || korr_rele==11 || korr_rele==13 || korr_rele==15)){ m0++;if(m0>59){m0=0;}} if(kn1>600 && (korr_rele==2 || korr_rele==4 || korr_rele==6 || korr_rele==8 || korr_rele==10 || korr_rele==12 || korr_rele==14 || korr_rele==16)){ h0++;if(h0>23){h0=0;}} if(kn2>600 && (korr_rele==1 || korr_rele==3 || korr_rele==5 || korr_rele==7 || korr_rele==9 || korr_rele==11 || korr_rele==13 || korr_rele==15)){ m0--;if(m0>60){m0=0;}} if(kn2>600 && (korr_rele==2 || korr_rele==4 || korr_rele==6 || korr_rele==8 || korr_rele==10 || korr_rele==12 || korr_rele==14 || korr_rele==16)){ h0--;if(h0>24){h0=0;}} } // вывод информации на экран 1 строка lcd.setCursor(1,0); if(h < 10){lcd.print("0");} lcd.print(h); // часы lcd.print(":"); if(m < 10 ){lcd.print("0");} lcd.print(m); // минуты lcd.print(":"); if(s < 10){lcd.print("0");} lcd.print(s);// секунды if(korr_time==1 && korr==0){ lcd.print(" kor_T");} if(korr==1){lcd.print(" kor_m");} if(korr==2){lcd.print(" kor_h");} if(korr==0){lcd.print(" TIME");} // вывод информации на экран 2 строка lcd.setCursor(1,1); if(korr_rele==1 || korr_rele==2){lcd.print("1-ON ");} if(korr_rele==3 || korr_rele==4){lcd.print("1-OFF ");} if(korr_rele==5 || korr_rele==6){lcd.print("2-ON ");} if(korr_rele==7 || korr_rele==8){lcd.print("2-OFF ");} if(korr_rele==9 || korr_rele==10){lcd.print("3-ON ");} if(korr_rele==11 || korr_rele==12){lcd.print("3-OFF ");} if(korr_rele==13 || korr_rele==14){lcd.print("4-ON ");} if(korr_rele==15 || korr_rele==16){lcd.print("4-OFF ");} if(korr_rele>0){ if(h0 < 10){lcd.print("0");} lcd.print(h0); // часы lcd.print(":"); if(m0 < 10 ){lcd.print("0");} lcd.print(m0); // минуты } if(korr_rele==1 || korr_rele==3 || korr_rele==5 || korr_rele==7 || korr_rele==9 || korr_rele==11 || korr_rele==13 || korr_rele==15){lcd.print(" k_m");} if(korr_rele==2 || korr_rele==4 || korr_rele==6 || korr_rele==8 || korr_rele==10 || korr_rele==12 || korr_rele==14 || korr_rele==16 ){lcd.print(" k_h");} if(korr_rele>=1 && korr_rele<=2){m_1_on= m0;h_1_on=h0;} if(korr_rele>=3 && korr_rele<=4){m_1_off= m0;h_1_off=h0;} if(korr_rele>=5 && korr_rele<=6){m_2_on= m0;h_2_on=h0;} if(korr_rele>=7 && korr_rele<=8){m_2_off= m0;h_2_off=h0;} if(korr_rele>=9 && korr_rele<=10){m_3_on= m0;h_3_on=h0;} if(korr_rele>=11 && korr_rele<=12){m_3_off= m0;h_3_off=h0;} if(korr_rele>=13 && korr_rele<=14){m_4_on= m0;h_4_on=h0;} if(korr_rele>=15 && korr_rele<=16){m_4_off= m0;h_4_off=h0;} // срабатывание реле по времени if((h*60+m)>=(h_1_on*60+m_1_on) && (h*60+m)<(h_1_off*60+m_1_off)){digitalWrite(6,HIGH);} if((h*60+m)>=(h_1_off*60+m_1_off)){digitalWrite(6,LOW);} if((h*60+m)>=(h_2_on*60+m_2_on) && (h*60+m)<(h_2_off*60+m_2_off)){digitalWrite(5,HIGH);} if((h*60+m)>=(h_2_off*60+m_2_off)){digitalWrite(5,LOW);} if((h*60+m)>=(h_3_on*60+m_3_on) && (h*60+m)<(h_3_off*60+m_3_off)){digitalWrite(4,HIGH);} if((h*60+m)>=(h_3_off*60+m_3_off)){digitalWrite(4,LOW);} if((h*60+m)>=(h_4_on*60+m_4_on) && (h*60+m)<(h_4_off*60+m_4_off)){digitalWrite(3,HIGH);} if((h*60+m)>=(h_4_off*60+m_4_off)){digitalWrite(3,LOW);} // опрос сотояния выходов if(digitalRead(6)==HIGH){lcd.print("1 ");}else{lcd.print("0 ");} if(digitalRead(5)==HIGH){lcd.print(" 1 ");}else{lcd.print(" 0 ");} if(digitalRead(4)==HIGH){lcd.print(" 1 ");}else{lcd.print(" 0 ");} if(digitalRead(3)==HIGH){lcd.print(" 1 ");}else{lcd.print(" 0 ");} delay(200); lcd.clear(); }
Библиотека MsTimer2.h - MsTimer2.zip
Вторая версия 4-х канального реле времени функционально аналогична первой, но в ней улучшена процедура коррекции времени часов и времени реле, а так же все настройки времени реле сохраняются в энергонезависимой памяти.
#include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROMex.h> // https://github.com/thijse/Arduino-EEPROMEx // #include <EEPROM.h> - для более позних версий Arduino IDE #include <MsTimer2.h> // https://github.com/PaulStoffregen/MsTimer2 LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);// RS,E,D4,D5,D6,D7 unsigned long time0; byte korr_time,korr,korr_rele,s,m,h,i,z,h0,m0,pause,value[16]; byte m_1_on,h_1_on,m_1_off,h_1_off; byte m_2_on,h_2_on,m_2_off,h_2_off; byte m_3_on,h_3_on,m_3_off,h_3_off; byte m_4_on,h_4_on,m_4_off,h_4_off; int kn,kn1,kn2; void setup() { lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 MsTimer2::set(1000, to_Timer);// задаем период 1с MsTimer2::start();// старт таймера Serial.begin(9600); pinMode(A3,INPUT);// кнопка К pinMode(A4,INPUT);// кнопка + pinMode(A5,INPUT);// кнопка - for(int n=0;n<16;n++){ value[n] = EEPROM.read(n);// ЧТЕНИЕ EEPROM - ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВОК ВРЕМЕНИ РЕЛЕ if(value[n]==255){value[n]=0;} } m_1_on=value[0],h_1_on=value[1],m_1_off=value[2],h_1_off=value[3]; m_2_on=value[4],h_2_on=value[5],m_2_off=value[6],h_2_off=value[7]; m_3_on=value[8],h_3_on=value[9],m_3_off=value[10],h_3_off=value[11]; m_4_on=value[12],h_4_on=value[13],m_4_off=value[14],h_4_off=value[15]; } void to_Timer(){ if(korr_time==0){s++;}else{s=0;} /// ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЧАСОВ /////// if(s > 59){s = 0;m++;} // отсчет 1 мин if(m > 59){m = 0;h++;} // отсчет 1 час if(h > 23){h = 0;}} void korr_Time(){ kn=analogRead(A3); kn1=analogRead(A4); kn2=analogRead(A5); // ВКЛЮЧЕНИЕ КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ = НАЖАТЬ ОДНОВРЕМЕННО КНОПКИ + И - if(kn1>600 && kn2>600){korr_time=1;korr=1;} if(kn>600 && korr_time==1 && korr<=2){korr++;if(korr>=3){korr=0;korr_time=0;pause=s+1;if(s<pause){kn=0;}}} /// КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ ЧАСОВ ///////// if(kn1>600 && korr==1){m++;} if(kn1>600 && korr==2){h++;} if(kn2>600 && korr==1){m--;if(m>60){m=0;}} if(kn2>600 && korr==2){h--;}} void loop(){ korr_Time(); /// УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ //////////////////////////// if(korr_time==0){ if(kn>600){korr_rele++;if(korr_rele>=17){korr_rele=0;}} if(korr_rele>=1 && korr_rele<=2){m0=m_1_on;h0=h_1_on;} if(korr_rele>=3 && korr_rele<=4){m0=m_1_off;h0=h_1_off;} if(korr_rele>=5 && korr_rele<=6){m0=m_2_on;h0=h_2_on;} if(korr_rele>=7 && korr_rele<=8){m0=m_2_off;h0=h_2_off;} if(korr_rele>=9 && korr_rele<=10){m0=m_3_on;h0=h_3_on;} if(korr_rele>=11 && korr_rele<=12){m0=m_3_off;h0=h_3_off;} if(korr_rele>=13 && korr_rele<=14){m0=m_4_on;h0=h_4_on;} if(korr_rele>=15 && korr_rele<=16){m0=m_4_off;h0=h_4_off;} /// КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ РЕЛЕ ///////// if(kn1>600 && (korr_rele==1 || korr_rele==3 || korr_rele==5 || korr_rele==7 || korr_rele==9 || korr_rele==11 || korr_rele==13 || korr_rele==15)){ m0++;if(m0>59){m0=0;}} if(kn1>600 && (korr_rele==2 || korr_rele==4 || korr_rele==6 || korr_rele==8 || korr_rele==10 || korr_rele==12 || korr_rele==14 || korr_rele==16)){ h0++;if(h0>23){h0=0;}} if(kn2>600 && (korr_rele==1 || korr_rele==3 || korr_rele==5 || korr_rele==7 || korr_rele==9 || korr_rele==11 || korr_rele==13 || korr_rele==15)){ m0--;if(m0>60){m0=0;}} if(kn2>600 && (korr_rele==2 || korr_rele==4 || korr_rele==6 || korr_rele==8 || korr_rele==10 || korr_rele==12 || korr_rele==14 || korr_rele==16)){ h0--;if(h0>24){h0=0;}} } // вывод информации на экран 1 строка lcd.setCursor(1,0); if(korr==2 && i==1){lcd.print(" ");}else{ if(h < 10){lcd.print("0");} lcd.print(h);} // часы lcd.print(":"); if(korr==1 && i==1){lcd.print(" ");}else{ if(m < 10 ){lcd.print("0");} lcd.print(m);} // минуты lcd.print(":"); if(s < 10){lcd.print("0");} lcd.print(s);// секунды if(korr==0){lcd.print(" TIME");} // вывод информации на экран 2 строка lcd.setCursor(1,1); if(korr_rele>=1 && korr_rele<=4){lcd.print("1 ");} if(korr_rele>=5 && korr_rele<=8){lcd.print("2 ");} if(korr_rele>=9 && korr_rele<=12){lcd.print("3 ");} if(korr_rele>=13 && korr_rele<=16){lcd.print("4 ");} if(korr_rele==0) { // опрос сотояния выходов if(digitalRead(6)==HIGH){lcd.print("1 ");}else{lcd.print("0 ");} if(digitalRead(5)==HIGH){lcd.print(" 1 ");}else{lcd.print(" 0 ");} if(digitalRead(4)==HIGH){lcd.print(" 1 ");}else{lcd.print(" 0 ");} if(digitalRead(3)==HIGH){lcd.print(" 1 ");}else{lcd.print(" 0 ");}} if(korr_rele>0){ z=0; if((korr_rele==2 || korr_rele==4 || korr_rele==6 || korr_rele==8 || korr_rele==10 || korr_rele==12 || korr_rele==14 || korr_rele==16) && i==1){lcd.print(" ");}else{ if(h0 < 10){lcd.print("0");} lcd.print(h0);} // часы lcd.print(":"); if((korr_rele==1 || korr_rele==3 || korr_rele==5 || korr_rele==7 || korr_rele==9 || korr_rele==11 || korr_rele==13 || korr_rele==15) && i==1){lcd.print(" ");}else{ if(m0 < 10 ){lcd.print("0");} lcd.print(m0);} // минуты } if(korr_rele==1 || korr_rele==2 || korr_rele==5 || korr_rele==6 || korr_rele==9 || korr_rele==10 || korr_rele==13 || korr_rele==14){lcd.print(" ON ");} if(korr_rele==3 || korr_rele==4 || korr_rele==7 || korr_rele==8 || korr_rele==11 || korr_rele==12 || korr_rele==15 || korr_rele==16 ){lcd.print(" OFF ");} if(korr_rele>=1 && korr_rele<=2){m_1_on= m0;h_1_on=h0;} if(korr_rele>=3 && korr_rele<=4){m_1_off= m0;h_1_off=h0;} if(korr_rele>=5 && korr_rele<=6){m_2_on= m0;h_2_on=h0;} if(korr_rele>=7 && korr_rele<=8){m_2_off= m0;h_2_off=h0;} if(korr_rele>=9 && korr_rele<=10){m_3_on= m0;h_3_on=h0;} if(korr_rele>=11 && korr_rele<=12){m_3_off= m0;h_3_off=h0;} if(korr_rele>=13 && korr_rele<=14){m_4_on= m0;h_4_on=h0;} if(korr_rele>=15 && korr_rele<=16){m_4_off= m0;h_4_off=h0;} if(korr_rele==0 && z==0){z=1; // запись в EEPROM КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ РЕЖИМА РЕДАКТИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ РЕЛЕ // ДЛЯ ЗАПИСИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ update вместо write ДЛЯ ЭКОНОМИИ РЕСУРСА ЗАПИСИ EEPROM EEPROM.update(0,m_1_on);EEPROM.update(1,h_1_on);EEPROM.update(2,m_1_off);EEPROM.update(3,h_1_off); EEPROM.update(4,m_2_on);EEPROM.update(5,h_2_on);EEPROM.update(6,m_2_off);EEPROM.update(7,h_2_off); EEPROM.update(8,m_3_on);EEPROM.update(9,h_3_on);EEPROM.update(10,m_3_off);EEPROM.update(11,h_3_off); EEPROM.update(12,m_4_on);EEPROM.update(13,h_4_on);EEPROM.update(14,m_4_off);EEPROM.update(15,h_4_off); } // срабатывание реле по времени if((h*60+m)>=(h_1_on*60+m_1_on) && (h*60+m)<(h_1_off*60+m_1_off)){digitalWrite(6,HIGH);} if((h*60+m)>=(h_1_off*60+m_1_off)){digitalWrite(6,LOW);} if((h*60+m)>=(h_2_on*60+m_2_on) && (h*60+m)<(h_2_off*60+m_2_off)){digitalWrite(5,HIGH);} if((h*60+m)>=(h_2_off*60+m_2_off)){digitalWrite(5,LOW);} if((h*60+m)>=(h_3_on*60+m_3_on) && (h*60+m)<(h_3_off*60+m_3_off)){digitalWrite(4,HIGH);} if((h*60+m)>=(h_3_off*60+m_3_off)){digitalWrite(4,LOW);} if((h*60+m)>=(h_4_on*60+m_4_on) && (h*60+m)<(h_4_off*60+m_4_off)){digitalWrite(3,HIGH);} if((h*60+m)>=(h_4_off*60+m_4_off)){digitalWrite(3,LOW);} i++;if(i==3){i=0;} delay(200); lcd.clear(); }
Здравствуйте!
Как добавить часы DS1307 чтобы при отключении питания время сохранялось?
Есть другие аналогичные реле времени:
http://rcl-radio.ru/?p=48215
http://rcl-radio.ru/?p=56270
может они больше Вам подойдут.
В данном скетче очень многое надо менять, практически весь код надо переписывать.
Мне понравился 4-х канальное реле времени (Arduino),в статье второй скеч. Я под него уже печатку нарисовал.
Нужно убрать с дисплея функцию 00:00:00 on, а 00^00^00 off оставить. Чтобы таймер выключался по установленному времени.
Нужно очень много правок вносить, проще написать новый скетч. Если дадите время я соберу макет и напишу новый скетч. Можно встроить часы реального времени, это даже упростит скетч. Но DS1307 у меня нет, есть ds3231. Просто напишите как должно работать реле времени, число каналов.
Реле времени мне нужно для эл. плиты. Описание как в статье второй скеч.
Показывает текущее время,показывает настройки таймера в режиме 00:00:00 OFF
по достижению установленного времени таймер отключается, В EEPROM сохранять не нужно. Пять каналов.
Сам писать прошивки не могу, только учусь.
В файле дописал пятый канал и убрал сохранение в EEPOM.Поменял библиотеку дисплея на расифицированую.
Скеч рабочий. В этом скече нужно убрать 00:00:00 ВКЛ.(настройка включения таймера).
Ненужные строчки закоментировал.
#include
//#include
LiquidCrystalRus lcd(7, 8, 12, 11, 10, 9);// RS,E,D4,D5,D6,D7
#include // https://github.com/PaulStoffregen/MsTimer2
//#include // https://github.com/thijse/Arduino-EEPROMEx
//#include — для более позних версий Arduino IDE
byte m_5_on,h_5_on,m_5_off,h_5_off;
int kn,kn1,kn2;
void setup()
pinMode(6,OUTPUT); //Реле1
pinMode(5,OUTPUT); //Реле2
pinMode(4,OUTPUT); //Реле3
pinMode(3,OUTPUT); //Реле4
pinMode(2,OUTPUT); //Реле5
pinMode(A5,INPUT);// кнопка —
for(int n=0;n 59){s = 0;m++;} // отсчет 1 мин
if(h > 23){h = 0;}}
// ВКЛЮЧЕНИЕ КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ = НАЖАТЬ ОДНОВРЕМЕННО КНОПКИ + И —
if(kn>600 && korr_time==1 && korr=3){korr=0;korr_time=0;pause=s+1;if(s600 && korr==1){m++;}
if(kn2>600 && korr==1){m—;if(m>60){m=0;}}
if(kn2>600 && korr==2){h—;}}
korr_Time();
if(korr_time==0){
if(kn>600){korr_rele++;if(korr_rele>=21){korr_rele=0;}}
if(korr_rele>=1 && korr_rele=3 && korr_rele=5 && korr_rele=7 && korr_rele=9 && korr_rele=11 && korr_rele=13 && korr_rele=15 && korr_rele=17 && korr_rele=19 && korr_rele600 && (korr_rele==1 || korr_rele==3 || korr_rele==5 || korr_rele==7 || korr_rele==9 || korr_rele==11 || korr_rele==13 || korr_rele==15 || korr_rele==17 || korr_rele==19)){
if(kn1>600 && (korr_rele==2 || korr_rele==4 || korr_rele==6 || korr_rele==8 || korr_rele==10 || korr_rele==12 || korr_rele==14 || korr_rele==16 || korr_rele==18 || korr_rele==20)){
if(kn2>600 && (korr_rele==1 || korr_rele==3 || korr_rele==5 || korr_rele==7 || korr_rele==9 || korr_rele==11 || korr_rele==13 || korr_rele==15 || korr_rele==17 || korr_rele==19)){
m0—;if(m0>60){m0=0;}}
if(kn2>600 && (korr_rele==2 || korr_rele==4 || korr_rele==6 || korr_rele==8 || korr_rele==10 || korr_rele==12 || korr_rele==14 || korr_rele==16 || korr_rele==18 || korr_rele==20)){
h0—;if(h0>24){h0=0;}}
lcd.setCursor(1,0);
if(korr==2 && i==1){lcd.print(» «);}else{
lcd.print(":");
lcd.print(":");
if(s =1 && korr_rele=5 && korr_rele=9 && korr_rele=13 && korr_rele=17 && korr_rele0){ z=0;
if((korr_rele==2 || korr_rele==4 || korr_rele==6 || korr_rele==8 || korr_rele==10 || korr_rele==12 || korr_rele==14 || korr_rele==16 || korr_rele==18 || korr_rele==20) && i==1){lcd.print(» «);}else{
lcd.print(":");
if((korr_rele==1 || korr_rele==3 || korr_rele==5 || korr_rele==7 || korr_rele==9 || korr_rele==11 || korr_rele==13 || korr_rele==15 || korr_rele==17 || korr_rele==19) && i==1){lcd.print(" ");}else{
if(m0 =1 && korr_rele=3 && korr_rele=5 && korr_rele=7 && korr_rele=9 && korr_rele=11 && korr_rele=13 && korr_rele=15 && korr_rele=17 && korr_rele=19 && korr_rele=(h_1_on*60+m_1_on) && (h*60+m)=(h_1_off*60+m_1_off)){digitalWrite(6,LOW);}
if((h*60+m)>=(h_2_on*60+m_2_on) && (h*60+m)=(h_2_off*60+m_2_off)){digitalWrite(5,LOW);}
if((h*60+m)>=(h_3_on*60+m_3_on) && (h*60+m)=(h_3_off*60+m_3_off)){digitalWrite(4,LOW);}
if((h*60+m)>=(h_4_on*60+m_4_on) && (h*60+m)=(h_4_off*60+m_4_off)){digitalWrite(3,LOW);}
if((h*60+m)>=(h_5_on*60+m_5_on) && (h*60+m)=(h_5_off*60+m_5_off)){digitalWrite(2,LOW);}
i++;if(i==3){i=0;}
delay(200);
lcd.clear();
При каком условии реле включено, в момент подачи питания? То есть часы в реле не нужны, нужен таймер?
скеч закачал с ошибкой.
Вот исправленный.
#include
//#include
int kn,kn1,kn2;
void setup()
if(h > 23){h = 0;}}
korr_Time();
if(korr_time==0){
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print(":");
lcd.print(":");
lcd.print(":");
i++;if(i==3){i=0;}
delay(200);
lcd.clear();
Сложно разобраться, я так и не понял как будет работать реле времени, как таймер или нет, когда реле будет активно , а когда нет?
нужны часы и таймер. Реле включается не сразу после подачи питания, а как установлю время отключения ВЫКЛ. При выходе из настройки канала, включается реле когда время выключения подошло реле выключается.Время включения по умолчанию 00:00:00.Если хоть на минуту бедет больше время выключения (00:02:00 выкл), то-есть реле должно включится и через 2 минуты выключится.
Может проще описать подробно алгоритм раоты таймера ?
То есть нужны часы и время выключения отсчетом которого являются часы, реле не активно пока его настройки не были изменены, если реле сработало то в тоже время в следующие сутки оно будет не активно, а если зайти в его настройки то реле снова станет активным?
Я правильно все понял?
Реле активно будет , когда будет установлено время выключения.
Я имел ввиду, что через сутки оно снова будет активно, и в нужный момент сработает, активация начинает работать в 00:00
Да, через сутки оно снова будет активно, и в нужный момент сработает, активация начинает работать в 00:00.
Это 5 канальное реле времени.
Русифицированую библиотеку #include скачивал с //https://github.com/mk90/LiquidCrystalRus
Русифицированую библиотеку LiquidCrystalRus скачивал с https://github.com/mk90/LiquidCrystalRus
Я переписал код, но в железе не проверял:
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/03/rele_time5.ino_.zip
Код работает как надо.
Спасибо за помощь.
