На базе wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) можно сделать двух канальный терморегулятор с удаленным управлением (по локальной сети или Интернет), помимо терморегулятора можно управлять несколькими цифровыми выходами.
Ранее на странице — http://rcl-radio.ru/?p=48958 рассматривался аналогичный проект, на этой странице будет рассмотрена его новая версия в которую внесены небольшие изменения. Основное отличие от предыдущего проекта, это отказ от использования модуля часов реального времени DS3231, текущее время будет считываться с NTP сервера, так же добавлен второй датчик температуры DS18B20.
Терморегулятор с удаленным управление имеет следующие возможности:
- Регулировка температуры по 2-м каналам от 0 до 125 °С
- Измерение температуры осуществляется при помощи цифровых датчиков DS18B20
- 5-и канальное реле времени
- Сохранение всех параметров в энергонезависимой памяти
Управление терморегулятором осуществляется при помощи WEB страницы, которая имеет три раздела.
Терморегулятор
Управление реле
Раздел «Управление реле» предназначен для управления реле, в нем можно включать или отключать реле (модуль реле) используя для этого цифровые выходы D0, D3, D6, D7, D8.
Реле времени
Те же самые цифровые выходы, что используются в «Управление реле» можно использовать как реле времени, необходимо задать время включения и выключения для каждого реле. Если время включения и выключения установлено на 00 ч 00 мин, то реле времени не активировано и может использоваться в разделе «Управление реле», если для реле задано время, то оно станет не активным в разделе «Управление реле».
Текущее время с которым работает реле времени синхронизировано с NTP сервером.
Все три раздела WEB страницы работают независимо, можно использовать одновременно терморегулятор, реле времени и управление реле.
Если Вы установили все необходимые значения времени, состояния выходов и температуру регулирования, то можно сохранить все эти значения в энергонезависимой память, для этого необходимо нажать кнопку «YES» в строке «Cохранить настройки в энергонезависимую память: »
| D0 | реле 1 |
| D1 | датчик 18B20 №2 |
| D2 | выход для реле терморегулятора 2 |
| D3 | реле 2 |
| D4 | выход для реле терморегулятора 1 |
| D5 | датчик 18B20 № 1 |
| D6 | реле 3 |
| D7 | реле 4 |
| D8 | реле 5 |
Контакты Wi-Fi модуля NodeMcu v3
Для управления wi-fi модулем NodeMcu через Интернет необходимо иметь постоянный IP адрес и осуществить переброску портов в маршрутизаторе. Более подробно об управлении через Интернет написано — wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Удаленное управление нагрузкой).
Если Вы не знаете как прошить модуль NodeMcu v3, то ознакомьтесь со следующей статьей wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Arduino IDE).
#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <NTPClient.h> #include <WiFiUdp.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <OneWire.h>//https://github.com/PaulStoffregen/OneWire/archive/master.zip #include <DallasTemperature.h> #include <EEPROM.h> OneWire oneWire1(14);// D5 вход датчика 18b20 OneWire oneWire2(5); // D1 вход датчика 18b20 DallasTemperature temp1(&oneWire1); DallasTemperature temp2(&oneWire2); MDNSResponder mdns; WiFiUDP ntpUDP; // впишите сюда данные, соответствующие вашей сети: const char* ssid = "Имя_сети_Wi-Fi"; const char* password = "пароль"; ESP8266WebServer server(80); NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3600123);// 21600 - временной сдвиг в секундах от UTC //unsigned long times; String webPage = "",t,date_time,date; int hh,mm,ss; int time1_sum,time1of_sum,time2_sum,time2of_sum,time3_sum,time3of_sum,time4_sum,time4of_sum,time5_sum,time5of_sum; int time_ds,temper1,temper2,reg_t1,reg_t2,gis=1,res=1000,list=1; String d0="OFF",d1="OFF",d2="OFF",d3="OFF",d4="OFF",ind1,ind2; int stop_d0,stop_d3,stop_d6,stop_d7,stop_d8; int h1,m1,h1of,m1of,h2,m2,h2of,m2of,h3,m3,h3of,m3of,h4,m4,h4of,m4of,h5,m5,h5of,m5of; int socket16,socket0,socket12,socket13,socket15; void setup(void){ EEPROM.begin(512); reg_t1=EEPROM.read(0); socket16=EEPROM.read(1);socket0=EEPROM.read(2);socket12=EEPROM.read(3);socket13=EEPROM.read(4);socket15=EEPROM.read(5); h1=EEPROM.read(10);m1=EEPROM.read(11);h1of=EEPROM.read(12);m1of=EEPROM.read(13); h2=EEPROM.read(14);m2=EEPROM.read(15);h2of=EEPROM.read(16);m2of=EEPROM.read(17); h3=EEPROM.read(18);m3=EEPROM.read(19);h3of=EEPROM.read(20);m3of=EEPROM.read(21); h4=EEPROM.read(22);m4=EEPROM.read(23);h4of=EEPROM.read(24);m4of=EEPROM.read(25); h5=EEPROM.read(26);m5=EEPROM.read(27);h5of=EEPROM.read(28);m5of=EEPROM.read(29); res=EEPROM.read(30);reg_t2=EEPROM.read(31); pinMode(16, OUTPUT);digitalWrite(16, LOW); pinMode(0, OUTPUT);digitalWrite(0, LOW); pinMode(12, OUTPUT);digitalWrite(12, LOW); pinMode(13, OUTPUT);digitalWrite(13, LOW); pinMode(15, OUTPUT);digitalWrite(15, LOW); pinMode(4, OUTPUT);digitalWrite(4, LOW); pinMode(2, OUTPUT);digitalWrite(2, LOW); temp1.begin();temp1.setResolution(10);//10 бит temp2.begin();temp2.setResolution(10);//10 бит delay(1000); Serial.begin(9600); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println(""); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {delay(500);Serial.print(".");} Serial.println(""); Serial.print("Connected to "); Serial.println(ssid); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); timeClient.begin(); if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) {Serial.println("MDNS responder started");} server.on("/", [](){;web();}); server.on("/temperatura", [](){list=1;web();}); server.on("/rele", [](){list=2;web();}); server.on("/rele_time", [](){list=3;web();}); server.on("/obn", [](){web();}); server.on("/restart_off", [](){res=1000;web();}); server.on("/restart_10_on", [](){res=10;web();}); server.on("/restart_30_on", [](){res=30;web();}); server.on("/restart_60_on", [](){res=60;web();}); server.on("/socket16On", [](){socket16=1;web();}); server.on("/socket16Off", [](){socket16=0;web();}); server.on("/socket0On", [](){socket0=1;web();}); server.on("/socket0Off", [](){socket0=0;web();}); server.on("/socket12On", [](){socket12=1;web();}); server.on("/socket12Off", [](){socket12=0;web();}); server.on("/socket13On", [](){socket13=1;web();}); server.on("/socket13Off", [](){socket13=0;web();}); server.on("/socket15On", [](){socket15=1;web();}); server.on("/socket15Off", [](){socket15=0;web();}); server.on("/eeprom", [](){EEPROM.begin(512);EEPROM.write(0,reg_t1); EEPROM.write(1,socket16);EEPROM.write(2,socket0);EEPROM.write(3,socket12);EEPROM.write(4,socket13);EEPROM.write(5,socket15); EEPROM.write(10,h1);EEPROM.write(11,m1);EEPROM.write(12,h1of);EEPROM.write(13,m1of); EEPROM.write(14,h2);EEPROM.write(15,m2);EEPROM.write(16,h2of);EEPROM.write(17,m2of); EEPROM.write(18,h3);EEPROM.write(19,m3);EEPROM.write(20,h3of);EEPROM.write(21,m3of); EEPROM.write(22,h4);EEPROM.write(23,m4);EEPROM.write(24,h4of);EEPROM.write(25,m4of); EEPROM.write(26,h5);EEPROM.write(27,m5);EEPROM.write(28,h5of);EEPROM.write(29,m5of);EEPROM.write(30,res);EEPROM.write(31,reg_t2); EEPROM.commit();web();}); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop(){ sumbit(); temp1.requestTemperatures();temper1=temp1.getTempCByIndex(0); // измерение температуры 18B20 temp2.requestTemperatures();temper2=temp2.getTempCByIndex(0); // измерение температуры 18B20 if(reg_t1 >= temper1 + gis){digitalWrite(2,HIGH);} if(reg_t1 <= temper1 - gis){digitalWrite(2,LOW);} if(reg_t2 >= temper2 + gis){digitalWrite(4,HIGH);} if(reg_t2 <= temper2 - gis){digitalWrite(4,LOW);} timeClient.update(); t = timeClient.getFormattedDate(); date_time = timeClient.getFormattedDate(); int index_date = date_time.indexOf("T"); date = date_time.substring(0, index_date); hh = timeClient.getHours(); mm = timeClient.getMinutes(); ss = timeClient.getSeconds(); time_ds=hh*100+mm;// время как число time1_sum=h1*100+m1; time1of_sum=h1of*100+m1of; time2_sum=h2*100+m2; time2of_sum=h2of*100+m2of; time3_sum=h3*100+m3; time3of_sum=h3of*100+m3of; time4_sum=h4*100+m4; time4of_sum=h4of*100+m4of; time5_sum=h5*100+m5; time5of_sum=h5of*100+m5of; if(time1_sum==time1of_sum){stop_d0=1;} else{stop_d0=0;if(time_ds>=time1_sum&&time_ds<time1of_sum){digitalWrite(16,HIGH);}else{digitalWrite(16,LOW);}} if(time2_sum==time2of_sum){stop_d3=1;} else{stop_d3=0;if(time_ds>=time2_sum&&time_ds<time2of_sum){digitalWrite(0,HIGH);}else{digitalWrite(0,LOW);}} if(time3_sum==time3of_sum){stop_d6=1;} else{stop_d6=0;if(time_ds>=time3_sum&&time_ds<time3of_sum){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);}} if(time4_sum==time4of_sum){stop_d7=1;} else{stop_d7=0;if(time_ds>=time4_sum&&time_ds<time4of_sum){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}} if(time5_sum==time5of_sum){stop_d8=1;} else{stop_d8=0;if(time_ds>=time5_sum&&time_ds<time5of_sum){digitalWrite(15,HIGH);}else{digitalWrite(15,LOW);}} if(socket16==1&&stop_d0==1){digitalWrite(16, HIGH);}if(socket16==0&&stop_d0==1){digitalWrite(16, LOW);} if(socket0==1&&stop_d3==1){digitalWrite(0, HIGH);}if(socket0==0&&stop_d3==1){digitalWrite(0, LOW);} if(socket12==1&&stop_d6==1){digitalWrite(12, HIGH);}if(socket12==0&&stop_d6==1){digitalWrite(12, LOW);} if(socket13==1&&stop_d7==1){digitalWrite(13, HIGH);}if(socket13==0&&stop_d7==1){digitalWrite(13, LOW);} if(socket15==1&&stop_d8==1){digitalWrite(15, HIGH);}if(socket15==0&&stop_d8==1){digitalWrite(15, LOW);} server.handleClient(); } void web(){sumbit(); String webPage = "<!DOCTYPE HTML><html>"; webPage += "<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js'></script>"; webPage += "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />"; webPage += "<meta http-equiv='Cache-Control' content='private'>"; if(list==1){ webPage += "<meta http-equiv='Refresh' content='"; webPage += res; webPage += "; URL=/obn' />";} //style webPage += "<head><style>.tab1 {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;margin: auto;}"; webPage += "#menu1{list-style:none; width:100%; padding:0 0 0 0 ; margin: 0 0 0 0;background: #999;}"; webPage += "#menu1 li{float:left; font:bold 14px Arial;text-shadow: 1px 1px 0px #000;}"; webPage += "#menu1 a{color:#fff; display:block; height:36px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}"; webPage += "#menu1 a:hover{color:#fff; background:#555;}"; webPage += "#menu1 b{color:#fff; display:block; height:25px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}"; webPage += "</style></head>"; // menu webPage += "<table bgcolor='#4682B4' align='center' width='470' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' ><td>"; webPage += "<ul id='menu1'>"; webPage += "<li><a <a href=\"temperatura\">Терморегулятор</a></a></li>"; webPage += "<li><a href=\"rele\">Управление реле</a></li>"; webPage += "<li><a href=\"rele_time\">Реле времени</a></li>"; webPage += "<li><b>ESP8266</b></li>"; webPage += "</ul></td>"; webPage += "</table><br>"; // end nemu if(list==1){ // temperatura if(reg_t1<=0){reg_t1=0;}if(reg_t1>=125){reg_t1=125;} if(reg_t1 >= temper1 + gis){ind1=" ВКЛ";} if(reg_t1 <= temper1 - gis){ind1=" ВЫКЛ";} if(reg_t2<=0){reg_t2=0;}if(reg_t2>=125){reg_t2=125;} if(reg_t2 >= temper2 + gis){ind2=" ВКЛ";} if(reg_t2<= temper2 - gis){ind2=" ВЫКЛ";} ///////////////// temp 1////////////////////// webPage += "<TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='5'><td colspan='3' align='center'>"; webPage += "<h1>Терморегулятор 0...125 °C</td><tr></h1>"; webPage += "<td align='center'>Температура 1</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button>Обновить</button></a></td><td align='center'><b>"; webPage += temper1; webPage += " °C</b></td><tr>"; webPage += "<td align='center'>Регулировка температуры</td>"; webPage +="<form action='' method='post'><td align='center'><input type='text' name='reg_t1' autocomplete='off' maxlength='3' size='1'></input> "; webPage += "<a href=\"temperatura\"><button>Подтвердить</button></a></td></form>"; webPage +="<td align='center'><b>"; webPage += reg_t1; webPage += " °C</b></td>"; webPage += "<tr><td colspan='3' align='center'>Нагрев: "; webPage += ind1; webPage += " D4 </td><tr>"; //////////////// temp 2 //////////////////////// webPage += "<td align='center'>Температура 2</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button>Обновить</button></a></td><td align='center'><b>"; webPage += temper2; webPage += " °C</b></td><tr>"; webPage += "<td align='center'>Регулировка температуры</td>"; webPage +="<form action='' method='post'><td align='center'><input type='text' name='reg_t2' autocomplete='off' maxlength='3' size='1'></input> "; webPage += "<a href=\"temperatura\"><button>Подтвердить</button></a></td></form>"; webPage +="<td align='center'><b>"; webPage += reg_t2; webPage += " °C</b></td>"; webPage += "<tr><td colspan='3' align='center'>Нагрев: "; webPage += ind2; webPage += " D2 </td>"; webPage +="<tr><td colspan='3'> IP адрес: "; webPage += WiFi.localIP().toString(); webPage +="<br> Сеть Wi-Fi: "; webPage += ssid; webPage += "<br> Уровень сигнала: "; webPage += WiFi.RSSI(); webPage += " дБм<br>MAC адрес: "; webPage += WiFi.macAddress(); webPage += "<br>"; webPage += "<tr><td colspan='3'>Время Интернет: "; webPage += date + " " + hh/10+hh%10 + ":" + mm/10+mm%10 + ":" + ss/10+ss%10; webPage += "</b></td><tr>"; webPage += "<tr><td colspan='3'>Время Сети: "; webPage +="<script type='text/javascript'>window.onload = function(){(function(){var date = new Date();var time = date;document.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML = time;window.setTimeout(arguments.callee, 1000);})();};</script><div></div>"; webPage += "</b></td><tr>"; webPage += "<td align='center' colspan='3'> Автообновление страницы <a href=\"restart_off\"><button> OFF </button></a> "; webPage += " <a href=\"restart_10_on\"><button> 10 c </button></a> <a href=\"restart_30_on\"><button> 30 c</button></a> <a href=\"restart_60_on\"><button> 60 c </button></a> "; if(res==1000){webPage += "OFF";}else{webPage += res;webPage += " c";} webPage +="</td><tr>"; webPage += "<td align='center' colspan='3'> Cохранить настройки в энергонезависимую память: <a href=\"eeprom\"><button> YES </button></a></td> "; webPage +="</table>"; } if(list==2) { // rele webPage += "<TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='5'>"; webPage += "<td colspan='3' align='center'><h1>Управление реле</h1></td><tr>"; webPage += "<td align='center'>Номер реле (выхода)</td><td align='center'>Вкл/Выкл</td><td align='center'>Выход реле</td>"; webPage += "<tr><td align='center'>Реле 1 (D0)</td>"; if(stop_d0==1){ if(socket16==1){d0=" ON";}if(socket16==0){d0=" OFF";} webPage += "<td align='center'><a href=\"socket16On\"><button>ON</button></a>"; webPage += "<a href=\"socket16Off\"><button>OFF</button></a></td>";}else{webPage += "<td align='center'>Реле времени</td>";d0="N/A";} webPage += "<td align='center'>"; webPage += d0; webPage += "</td><tr><td align='center'>Реле 2 (D3)</td>"; if(stop_d3==1){ if(socket0==1){d1=" ON";}if(socket0==0){d1=" OFF";} webPage += "<td align='center'><a href=\"socket0On\"><button>ON</button></a>"; webPage += "<a href=\"socket0Off\"><button>OFF</button></a></td>";}else{webPage += "<td align='center'>Реле времени</td>";d1="N/A";} webPage += "<td align='center'>"; webPage += d1; webPage += "</td><tr><td align='center'>Реле 3 (D6)</td>"; if(stop_d6==1){ if(socket12==1){d2=" ON";}if(socket12==0){d2=" OFF";} webPage += "<td align='center'><a href=\"socket12On\"><button>ON</button></a>"; webPage += "<a href=\"socket12Off\"><button>OFF</button></a></td>";}else{webPage += "<td align='center'>Реле времени</td>";d2="N/A";} webPage += "<td align='center'>"; webPage += d2; webPage += "</td><tr><td align='center'>Реле 4 (D7)</td>"; if(stop_d7==1){ if(socket13==1){d3=" ON";}if(socket13==0){d3=" OFF";} webPage += "<td align='center'><a href=\"socket13On\"><button>ON</button></a>"; webPage += "<a href=\"socket13Off\"><button>OFF</button></a></td>";}else{webPage += "<td align='center'>Реле времени</td>";d3="N/A";} webPage += "<td align='center'>"; webPage += d3; webPage += "</td><tr><td align='center'>Реле 5 (D8)</td>"; if(stop_d8==1){ if(socket15==1){d4=" ON";}if(socket15==0){d4=" OFF";} webPage += "<td align='center'><a href=\"socket15On\"><button>ON</button></a>"; webPage += "<a href=\"socket15Off\"><button>OFF</button></a></td>";}else{webPage += "<td align='center'>Реле времени</td>";d4="N/A";} webPage += "<td align='center'>"; webPage += d4; webPage +="</td><tr>"; webPage += "<td align='center' colspan='3'> Cохранить настройки в энергонезависимую память: <a href=\"eeprom\"><button> YES </button></a></td></table>"; } if(list==3){ // rele time webPage += "<TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='3'>"; webPage += "<td colspan='3' align='center'><h3>Реле времени</h3>"; webPage +="<script type='text/javascript'>window.onload = function(){(function(){var date = new Date();var time = date;document.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML = time;window.setTimeout(arguments.callee, 1000);})();};</script><div></div>"; webPage += "</td>"; // реле 1 webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td colspan='3' align='center'><b>Реле 1 (D0)"; if(hh*100+mm>=h1*100+m1&&hh*100+mm<h1of*100+m1of){webPage +=" ON";} else if(h1*100+m1==h1of*100+m1of){webPage +=" N/A";} else{webPage +=" OFF";} webPage +="</b></td><tr>"; webPage += "<td> Время включения "; if(h1<10){webPage += "0";}if(h1>23){h1=0;}webPage += h1; webPage += ":"; if(m1<10){webPage += "0";}if(m1>59){m1=0;}webPage += m1; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h1' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m1' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td>Время выключения "; if(h1of<10){webPage += "0";if(h1of>23){h1of=0;}}webPage += h1of; webPage += ":"; if(m1of<10){webPage += "0";}if(m1of>59){m1of=0;}webPage += m1of; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h1of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m1of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; // реле 2 webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td colspan='3' align='center'><b>Реле 2 (D3)"; if(hh*100+mm>=h2*100+m2&&hh*100+mm<h2of*100+m2of){webPage +=" ON";} else if(h2*100+m2==h2of*100+m2of){webPage +=" N/A";} else{webPage +=" OFF";} webPage +="</b></td><tr>"; webPage += "<td> Время включения "; if(h2<10){webPage += "0";}if(h2>23){h2=0;}webPage += h2; webPage += ":"; if(m2<10){webPage += "0";}if(m2>59){m2=0;}webPage += m2; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h2' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m2' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td>Время выключения "; if(h2of<10){webPage += "0";if(h2of>23){h2of=0;}}webPage += h2of; webPage += ":"; if(m2of<10){webPage += "0";}if(m2of>59){m2of=0;}webPage += m2of; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h2of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m2of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; // реле 3 webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td colspan='3' align='center'><b>Реле 3 (D6)"; if(hh*100+mm>=h3*100+m3&&hh*100+mm<h3of*100+m3of){webPage +=" ON";} else if(h3*100+m3==h3of*100+m3of){webPage +=" N/A";} else{webPage +=" OFF";} webPage +="</b></td><tr>"; webPage += "<td> Время включения "; if(h3<10){webPage += "0";}if(h3>23){h3=0;}webPage += h3; webPage += ":"; if(m3<10){webPage += "0";}if(m3>59){m3=0;}webPage += m3; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h3' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m3' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td>Время выключения "; if(h3of<10){webPage += "0";if(h3of>23){h3of=0;}}webPage += h3of; webPage += ":"; if(m3of<10){webPage += "0";}if(m3of>59){m3of=0;}webPage += m3of; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h3of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m3of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; // реле 4 webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td colspan='3' align='center'><b>Реле 4 (D7)"; if(hh*100+mm>=h4*100+m4&&hh*100+mm<h4of*100+m4of){webPage +=" ON";} else if(h4*100+m4==h4of*100+m4of){webPage +=" N/A";} else{webPage +=" OFF";} webPage +="</b></td><tr>"; webPage += "<td> Время включения "; if(h4<10){webPage += "0";}if(h4>23){h4=0;}webPage += h4; webPage += ":"; if(m4<10){webPage += "0";}if(m4>59){m4=0;}webPage += m4; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h4' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m4' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td>Время выключения "; if(h4of<10){webPage += "0";if(h4of>23){h4of=0;}}webPage += h4of; webPage += ":"; if(m4of<10){webPage += "0";}if(m4of>59){m4of=0;}webPage += m4of; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h4of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m4of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; // реле 5 webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td colspan='3' align='center'><b>Реле 5 (D8)"; if(hh*100+mm>=h5*100+m5&&hh*100+mm<h5of*100+m2of){webPage +=" ON";} else if(h5*100+m5==h5of*100+m5of){webPage +=" N/A";} else{webPage +=" OFF";} webPage +="</b></td><tr>"; webPage += "<td> Время включения "; if(h5<10){webPage += "0";}if(h5>23){h5=0;}webPage += h5; webPage += ":"; if(m5<10){webPage += "0";}if(m5>59){m5=0;}webPage += m5; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h5' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m5' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; webPage += "<form action='' method='post'>"; webPage += "<tr><td>Время выключения "; if(h5of<10){webPage += "0";if(h5of>23){h5of=0;}}webPage += h5of; webPage += ":"; if(m5of<10){webPage += "0";}if(m5of>59){m5of=0;}webPage += m5of; webPage += "</td><td align='center'><input type='text' name='h5of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'></input>:"; webPage += "<input type='text' name='m5of' autocomplete='off' maxlength='2' size='1'> </input> "; webPage += "</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button type='submit'>Подтвердить</button></a></td>"; webPage +="</form>"; webPage += "<tr><td align='center' colspan='3'><a href=\"obn\"><button>Обновить</button></a><tr>"; webPage += "<td align='center' colspan='3'> Cохранить настройки в энергонезависимую память: <a href=\"eeprom\"><button> YES </button></a></td> "; webPage +="</td></table></html>"; } server.send(200, "text/html", webPage); // end style } void sumbit(){ if (server.args() > 0 ) { for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) { if (server.argName(i) == "h1"){h1 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m1"){m1 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "h1of"){h1of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m1of"){m1of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "h2"){h2 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m2"){m2 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "h2of"){h2of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m2of"){m2of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "h3"){h3 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m3"){m3 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "h3of"){h3of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m3of"){m3of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "h4"){h4 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m4"){m4 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "h4of"){h4of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m4of"){m4of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "h5"){h5 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m5"){m5 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "h5of"){h5of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "m5of"){m5of = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "reg_t1"){reg_t1 = server.arg(i).toInt();} if (server.argName(i) == "reg_t2"){reg_t2 = server.arg(i).toInt();} }} }
Перед заливкой скетча Вам понадобится внести в него некоторые изменения, необходимо указать имя Wi-Fi сети, а так же временной сдвиг UTC — (UTC: время на нулевом меридиане называется Всемирное координированное время)
NTPClient timeClient(ntpUDP, «pool.ntp.org», 21600,3600123);// 21600 — временной сдвиг в секундах от UTC
Так же Вам понадобятся следующие библиотеки:
- https://github.com/PaulStoffregen/OneWire/archive/master.zip
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/11/ntpclientmaster.zip
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=101
Здравствуйте! Такой вопрос. Как управлять реле из интернета? Веб страница ведь доступна только из домашней сети.
Вам нужен статический IP, так же в сетевом оборудовании нужно перебросить порты.
Обращаться к ESP будете через IP адрес который Вам предоставит интернет провайдер.
Спасибо, понял. Нужен белый IP. В нашем регионе ни один из сотовых операторов такую услугу не предоставляет.
Добрый день! Как сделать, чтобы показывало еще и десятые доли температуры?
Добрый день! Было бы не плохо добавить пароль на вход в web-интерфейс, потому как если пользоваться через интернет, то устройство совсем без минимальной защиты.
И второй вопрос, не совсем понятно с какой температурой будет включатся и с какой отлючаться.
Опишите как работает терморегулятор при какой температуре он включается и при какой выключается, к примеру нужна температура 25 градусов, он её нагнал, реле отключилось и при какой температуре снова включится ?
Заранее благодарю за ответ.
Уст-во подключается к wi-fi домашней сети, в скетче указываете логин и пароль сети, зайти удаленно не получится.
В скетче указан гистерезис в 1 гр Цельсия, если надо 25 гр. то включаться будет в 24 а отключаться в 26.
Спасибо
Зайти удалённо получается если сделать проброс портов с белым IP, я так пробовал, но тогда устройство не защищено ни как, по сути любой может зайти на него, по этому и писал про запрос логина и пароля.
Добрый день! Залил скетч, настроил, но таймер не работает…. задаю время, подтверждаю, когда доходит до задонного времени ни чего не происходит…. Помогите разобратся что я делаю не правильно….
Разобрался….. Нужно было временной сдвиг сделать
