Основные характеристики NodeMcu v3 (ESP-12E)
поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n- Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
- встроенный стек TCP/IP
- встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и соответствие сети
- встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
- выходная мощность +20.5 дБм в режиме 802.11b
- поддержка диверсити антенн
- SDIO 2.0, SPI, UART
- STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4μs guard interval
- пробуждение и отправка пакетов за время до 22 мс
- Номинальное напряжение: 3,3 В
- Входное напряжение: 3,7–20 В
- Максимальный потребляемый ток: 220 мА
Контакты Wi-Fi модуля NodeMcu v3
Настройка Arduino IDE для работы с модулем NodeMcu v3
- Откройте вкладку «Настройки» (Файл > Настройки) и в появившемся окне укажите ссылку для менеджера плат
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Далее нажмите «ОК»
- Откройте вкладку «Инструменты», далее в строке «Плата» откройте менеджер плат
Выберите пункт esp8266 by ESP8266 Community. Затем кликните на кнопку «Установка» («Install»).
После установки закрываем окно и переходим к разделу Инструменты > Плата и видим список доступных для программирования устройств на чипе ESP8266.
Выберите плату NodeMcu 0,9 (ESP-12 Module)
На этом настройка Arduino IDE для wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) закончена.
Для проверки работоспособности платы загрузите скетч который позволяет мигать светодиодом расположенном на модуле ESP8266.
void setup() {pinMode(2, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(2, HIGH); delay(1000); digitalWrite(2, LOW); delay(1000); }
