На базе wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) можно сделать простой терморегулятор. В качестве датчика используется цифровой датчик 18B20. Управление терморегулятором осуществляется при помощи WEB страницы, на которую выведены показания датчика температуры и кнопки регулирования температуры.
Управление терморегулятором возможно по локальной сети, а так же через Интернет. Для управления через Интернет необходимо иметь постоянный IP адрес и осуществить переброску портов в маршрутизаторе. Более подробно об управлении через Интернет написано — wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Удаленное управление нагрузкой).
Если Вы не знаете как прошить модуль NodeMcu v3, то ознакомьтесь со следующей статьей wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Arduino IDE).
#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> OneWire oneWire(14);// D5 вход датчика 18b20 DallasTemperature t(&oneWire); MDNSResponder mdns; const char* ssid = "Имя_сети"; const char* password = "Пароль"; ESP8266WebServer server(81); int temper,reg_t=20,gis=1; String ind; void setup(void){ pinMode(2, OUTPUT);// D4 выход управления нагрузкой t.begin();t.setResolution(10);//10 бит delay(1000); Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println(""); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {delay(500);Serial.print(".");} Serial.println(""); Serial.print("Connected to "); Serial.println(ssid); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) {Serial.println("MDNS responder started");} server.on("/", [](){web();}); server.on("/obn", [](){web();}); server.on("/reg+", [](){reg_t++;web();}); server.on("/reg-", [](){reg_t--;web();}); server.on("/reg+10", [](){reg_t=reg_t+10;web();}); server.on("/reg-10", [](){reg_t=reg_t-10;web();}); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop(void){ server.handleClient(); t.requestTemperatures();temper=t.getTempCByIndex(0); if(reg_t<=0){reg_t=0;}if(reg_t>=125){reg_t=125;} if(reg_t >= temper + gis){digitalWrite(2,HIGH);ind=" ВКЛ";} if(reg_t <= temper - gis){digitalWrite(2,LOW);ind=" ВЫКЛ";} Serial.println(reg_t); } void web(){ String webPage = "<!DOCTYPE HTML><html>"; webPage += "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />"; webPage += "<style>table {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;}</style>"; webPage += "<TABLE align='center' width='450' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='5'><td colspan='3' align='center'>"; webPage += "<h1>Терморегулятор 0...125 °C</td><tr></h1>"; webPage += "<meta http-equiv='Refresh' content='10; URL=/obn' />"; // автоматическое обновление страницы каждые 10 секунд webPage += "<td align='center'>Температура</td><td align='center'><a href=\"obn\"><button>Обновить</button></a></td><td align='center'>"; webPage += temper; webPage += "<tr><td align='center'>Регулировка температуры</td><td align='center'><a href=\"reg+\"><button>+1 </button>"; webPage += "</a><a href=\"reg-\"><button>-1 </button></a><br><a href=\"reg+10\"><button>+10</button></a>"; webPage += "<a href=\"reg-10\"><button>-10</button></a></td><td align='center'>"; webPage += reg_t; webPage += " °C</td>"; webPage += "<tr><td colspan='3' align='center'>Нагрев: "; webPage += ind; webPage += "</td></html>"; server.send(200, "text/html", webPage);delay(300); }
Подключение к сети использует порт 80, укажите имя Вашей wi-fi сети и пароль в скетче, так же можете изменить время автоматического обновления страницы или вообще закоменнтировать строчку (для ручного обновления страницы):
webPage += «<meta http-equiv=’Refresh’ content=’10; URL=/obn’ />»; // автоматическое обновление страницы каждые 10 секунд
Датчик температуры питается напряжением 3,3 В которое подается с модуля NodeMcu, цифровой выход датчика подключается ко входы D5 модуля, для управления нагрузкой используется цифровой выход модуля D4.
тут тоже не совсем понятен алгоритм работы, подскажите как установить температуру включения и отключения?
