На рисунке показана схема часов с будильником. Часы отображают часы, минуты и секунды, будильник только часы и минуты. Дополнительной опцией часов является термометр, датчик температуры LM35 подключен к выводу 9 (AN6) микроконтроллера.
После подачи питания на микроконтроллер необходимо установить правильное время, сделать это можно при помощи кнопки «Установка времени», при удержании кнопки происходит ускоренный перебор минут (в сторону увеличения), при достижении 60 минут, происходит перебор часов, при этом показания минут обнуляются. После установки часов, нужно повторно нажать на кнопку «Установка времени» для установки минут.
При помощи кнопок «Установка часов будильника» и «Установка минут будильника» можно задать время срабатывания сигнала будильника (2000Гц длительностью 100мс), а кнопкой «вкл/выкл будильник» можно выключить или включить будильник.
Термометр является дополнительной опцией, поэтому при прошивке контроллера можно использовать одну из двух прошивок, с термометром и без. Датчик температуры может быть установлен непосредственно на плате. Измерение температуры начинается с 0 ºС. Аналоговый вход микроконтроллера настроен на показания 10 мВ/1°С, что соответствует параметрам датчика температуры.
