В схеме секундомера используется микроконтроллер PIC16F877А и индикатор LCD WH1602D. Временной диапазон от 0,1 секунд до 24 часов. Управление секундомера состоит из двух кнопок «Старт\стоп» и «Сброс». При подачи питания индикатор показывает нулевые значения, при нажатии на кнопку «Старт\стоп» начинается отсчет, при повторном нажатии кнопки во второй строке индикатора появляется промежуточное время секундомера, при этом отсчет секундомера продолжается. Если кнопку «Старт\стоп» нажать третий раз, то отсчет секундомера останавливается. При нажатии на кнопку «Сброс», показания основного значения времени и промежуточного обнуляются.
sekundomer.zip
