Часы — реле времени позволяют включать и выключать реле в заданное время. Часы — реле времени выполнены на микроконтроллере PIC16F877A и индикаторе LCD WH1602D. Схема содержит минимальное кол-во элементов, в настройке не нуждается.
Индикатор WH1602D состоит из двух рядов по 16 знаков в каждом, в первом ряду индикатора отображается текущее время (часы, минуты, секунды), во второй строке индикатора отображаются два значения времени (часы, минуты). Первое значение показывает время при котором будет включено реле, второе — выключено.
Часы — реле времени управляются при помощи трех кнопок — установка времени, уст. мин, уст. часов. При однократном нажатии на кнопку «Установка времени» с помощью кнопок «Уст. часов» и «Уст. мин» можно установить время включения реле, при повторном нажатии можно установить время выключения реле, если нажать кнопку «Установка времени» третий раз, то можно изменить время основных часов, при четвертом нажатии происходит выход из режима корректировки времени. Обратите внимание, что в режиме корректировки реле работать не будет.
timer_rele.zip
