Реле времени предназначено для управления лампой фотоувеличителя в интервале времени от 0 до 99 с и от 0 до 99 мин. Идикация двухразрядная на семисегментых светодиодных индикаторах красного цвета.
В основе реле времени лежит реверсивный десятичный счетчик на 2-х К561ИЕ14. Генератор временных интервалов выполнен на К561ИЕ12. На вход вдухразрядного счетчика на D3 D4 импульсы подаются через элемент D2.3 или с вывода 10 D1(режим сек.). S4 служит для блокировки счетчиков пока идет установка необходимой выдержки времени. При размыкании S4 происходит раз блокировка D2.3 и он перестает препятствовать прохождению импульсов через него на вход D3. одновременно происходит зарядка С8 через контакты S4, его зарядный ток создает короткий импульс на выводах 9 и 5 D1, переводя счетчик в нулевое состояние, после чего начинается счет на убывание.
Установка счетчиков D3 D4 на время выдержки производится при помощи кнопок без фиксации S3 S5. При нажатии S3 состояние счетчика D3 начинает изменять с частотой 2Гц, при нажатии на S5 так же изменяется состояние D4. При этом тумблер S4 должен быть разомкнут.
Для перевода двоичного кода в семисегментный код используют дешифраторы D5 D6, которые используются для управления семисегментными индикаторами.
Исполнительное устройство состоит из RS триггера на D2.1 D2.2 VT1 с эл. магн. реле в коллекторной цепи. После как установлено нужно время выдержки нажимают S2 тем самым переводя лампу фотоувеличителя во включенное состояние, при этом триггер переключается в единичное состояние и открывает транзисторный ключ, реле Р1 притягивает контакты и подает напряжение на фотоувеличитель.
После того как счетчик старшего разряда D4 посчитает до 0-я появится отрицательный импульс который поступит на вывод 6 D2.2 и установит триггер в нулевое состояние, что приведет к выкл. лампы.
Принцип работы с реле времени:
- выключаем фотоувеличитель кнопкой S4
- нажимаем S3 S4 устанавливая нужное время выдержки в минутах или секундах исходя из положения S1.
- нажимаем S2 и отпускаем ее
- Включаем S4
- как только индикатор покажет 00 лампа фотоувеличителя выключится
Детали — трансформатор питания готовый от источника дежурного питания системы дистанционного управления телевизором УСЦТ. если готового трансформатора нет, подойдет любой на 10Вт с напряжение на вторичной обмотке 10-15В. Реле РЭС22 с катушкой на 12-15В. Индикаторы АЛС333Б можно заменить на АЛС324Б или на АЛС335Б.
Д818 можно заменить на любой с Uст=8-10В.
Литература РК2001-3 Автор: Иванов М.
