Блок предназначен для переключения фиксированных настроек УКВ-ЧМ тюнера с электронной настройкой. Уст-во описанное в статье может коммутировать 10 переменных резисторов с помощью которых осуществляется настройка на каналы. Индикация — светодиодная. помимо квазисенсорного выбора каналов в блоке предусмотрено по круговое обратное и прямое переключение каналов. блок настроек построен на микросхемах серии К561. Эта серия отличается малым током потребления и широким диапазоном рабочего напряжения.
Блок настроек состоит из узла управления на D1 и диодного дешифратора VD1-VD11, реверсного счетчика импульсов и переключения подстроечных резисторов и индикаторных светодиодов на дешифраторе D4. Обзорный выбор настроек — кнопки S11 S12, при помощи этих кнопок подаются одиночные импульсы на счетный вход счетчика D3 и меняется логический уровень на его выходе 10. Дребезг контактов подавляется интеграторами на D1.1 D1.2.
Кнопки S1-S10 служат для непосредственного включения определенного канала. Эти кнопки совместно с диодами VD1-VD11 преобразуют двоично десятичный коды в двоичный.
В момент включения питания счетчик D3 устанавливается в нулевое состояние положительным импульсом сформированный цепью R5 C5. Условный номер фиксированной настройки в виде двоичного кода чисел от 0 до 9 с выходов D3 поступает на входы десятичного дешифратора D4. Логически уровни этих выходов служат напряжением настройки. В выходам дешифратора подключены резисторы R14-R23 при помощи которых устанавливаются фиксированные настройки. Диоды VD14-VD23 устраняют взаимное влияние резисторов друг на друга. Для индикации служат десять светодиодов которые подключены к выходам дешифратора. R12 ограничивает ток через светодиоды. Светодиоды распологают над кнопками выбора канала.
Напряжение питания блока фиксированных настроек должно быть стабилизировано.
Литература РК2001-2 Автор: Петров И.М.
