Система состоит из передатчика и приемника работающих в диапазоне 27 МГц. Передатчик излучает сигнал промодулированный по частоте импульсами частота которых меняется при переключении команд. Всего 15 команд. Приемник состоит из радиоприемного тракта, формирователя импульсов, дешифратора команд построенного по схеме частотомера.
дешифратор измеряет частоту импульсов поступающих с выхода радиоприемного тракта и в соответствии с частотой включает один их выходов, на котором при этом устанавливается единица.
Схема передатчика показана на рисунке 1. Он состоит из генератора команд частот на D1 и передатчика с ЧМ на VT1 VT2.
Генератор импульсов — мультивибратор, частота которого зависит от переключения резисторов R2-R16 входящих в частотозависимую цепь.
R1 служит для защиты входа D1.1 от выхода из стоя пока не подключена ни одна команда. Таким образом генератор вырабатывает 15 команд нажатием кнопок S1-S15.
На VT1 собран ВЧ генератор передатчика, на VT2 — выходной усилитель мощности. ЧМ осуществляется путем отклонения частоты резонатора Q1 в небольших пределах путем изменения емкости варикапа VD1.
Усилитель на VT2 работает без начального смещения на базе. Усиленный сигнал с его коллектора поступает на антенну через П- образный фильтр C9L3C10. L4 увеличивает эквивалентную длину антенны.
Схема радиоприемного тракта показана на рисунке 2. Он аналогичен приемному тракту описанному в ж.Радиоконструктор 09-99 стр2-3.
Дешифратор (РИС.3.) — его основа схема описанная в ж.Радиоконструктор 11-99 стр 28-29. Изменения лишь в том что вместо дешифратора на лог. элементе и диодах, регистрирующего строго определенный код, установлен двоично-десятичный дешифратор на 2-х микросхемах D5 D6, включенных последовательно. Они образуют код с выхода регистра D4 в десятичную форму. Дешифратор питается от батарей. Ток потребления радиоприемного тракта не более 5 мА.
В передатчике К176ЛЕ5 можно заменить на любую МОП или КМОП микросхему содержащую не менее 4-х инверторов — К561ЛЕ5, К176ЛА7, К561ЛА7 или ЛН2.
VD1 — Д814А, варикап КВ109 КВ104 КВ102 КВС111 КВС110 КВ115. Транзистор КТ603 ТК608 КТ630.
L1-L4 намотаны на каркасах с ферритовыми сердечниками от контуров МЦ ТВ УСЦТ или от ПАЛ — декодеров для УСЦТ. L1 — 7 витков , L2 — 4-5 витков, L3 — 9 витков, L4- 18 витков. все намотаны проводом ПЭВ 0,35. Дроссели DL1 DL2 намотаны на постоянных резисторах МЛТ-0,5 сопротивлением 100кОм, оба содержат по 100 витков ПЭВ 0,09.
Данные катушек и детали приемного тракта смотрите в Л.2.
Настройка передающего и приемного тракта производится по общепринятой методике. После этого как узлы настроены нужно вращением подстроечных резисторов R2-R16 установить такие частоты, чтобы четко включались нужные команды.
Литература — Радиоконструктор 1999-12 Автор Коржановский С.Д.
Литература используемая автором:
Л.1 — Коржановский С.Д. «Система частоного кодирования» Ж.РК11-99 стр.28-29
Л.2 — «Приемный тракт системы радиоуправления» Ж.РК09-99 стр 2-3
Л.3 — Андреев С. «Миниатюрная СВ-радиостанция» Ж.КР10-99 стр 2-3
