Ус-во предназначено для контроля уровня воды в резервуаре и управления электро-насосом который заполняет этот резервуар.
Датчики уровня воды состоят из 3-х щупов Е1 Е2 Е3, которые погружены в воду. Щупы не должны контактировать между собой и со стенками бака. Щупы Е2 Е3 погружены на такую глубину которая соответствует минимальному уровню воды, а Е1 на максимальный уровень воды.
Пока бак полный существует электрическая связь между Е1 Е2 через воду, и на выводе 1 D1.1 высокий лог. уровень. Триггер на D1.1 D1.2 устанавливается в устойчивое единичное состояние и лог. ноль с выхода D1.4 закрывает ключ на VT1 VT2, ток через реле Р1 не протекает. такое состояние будет до тех пор пока щупы Е2 Е3 не потеряют электрическую связь через воду. Электрический контакт разрывается и на выводе 8 D1.3 устанавливается 0, а 1-а с его выхода установит триггер в нулевое состояние. При этом ключ на VT1 VT2 откроется и реле Р1 замкнется включив электронасос. Электронасос будет работать до тех пор пока уровень воды не достигнет щупа Е1.
Детали:
D1 — К561ЛЕ5
Трансформатор готовый ТВК110Л или другой выдающий переменное напряжение 7-8В, так чтобы выпрямленное напряжение на С2 было примерно 10-15В. Если напряжение будет больше то параллельно С21 включите Д814Д.
Реле Р1 — РЭС22 на 12В.
Литература — Радиоконструктор 1999-12 Автор: Смирнов А.В.
