Переключатель на 2-а входа собран на интегральном коммутаторе К190КТ2(он состоит из 4-х полевых транзисторах объеденных в одном корпусе), коммутатор выполнен по схеме триггера с автоматическим смещением.
При касании сенсоров Е1Е2 на выход коммутатора подается сигнал со входа 2, при касании Е2Е3 подается сигнал со входа 1.
Переключатель на 4- е входа (то есть на 4 для стерео) показан на рисунке, КНИ у него 0,15% до Uвх=1В. В уст-ве так же предусмотрена возможность перевода усилителя ЗЧ в монофонический режим работы, но для этого необходимо использовать дополнительно первую схему, из нее исключают С1 С2 R8, вывод 6 микросхемы А1 соединяют с общим проводом, 7 вывод с выводом 11 микросхемы А2, А3 коммутатора входов. После таких изменений моно режим включается прикосновением к сенсору Е1Е2 первой схемы.
При питание коммутаторов +12В надо уменьшить R6R7 до 1кОм, при питании +24 эти резисторы надо увеличит до 2кОм.
На втором рисунке показан рисунок сенсора, он изготавливается из фольгированного текстолита.
При отсутствии микросхем можно обойтись полевыми транзисторами КП304А, а микросборку К198НТ3Б можно заменить транзисторами КТ315Б, вместо тиристоров Ку101А допустимо использовать другие этой же серии. Светодиоды любые.
Налаживание коммутатора сводится к подбору R6-R7. R12-R14 для второго варианта схемы(для приведения к одинаковому уровню сигналов со входа на выход).
Литература — Борноволоков Э.П.,Флоров В.В. Радиолюбительские схемы — 3-е издание, перераб. и доп. — К.:Технiка, 1985
