Цифровые микросхемы по технологии КМОП широко распространены в мире. Они имеют серийные номера 40 и 45. В бывшем СССР выпускалась, а в странах СНГ выпускается большая номенклатура таких микросхем. Поэтому публикация полной номенклатуры таких микросхем представляет интерес.
Обозначение этих микросхем содержит в себе ряд элементов. Например, CD4099DCN состоит из трех частей. Первые две буквы CD используют почти все фирмы-производители для обозначения КМОП цифровых микросхем.
Исключением является только фирма Motorola, которая вместо CD ставит МС1. Эта единичка сливается с последующим номером и в результате получается, например, не 40-я, а 140-я серия.Следующая группа цифр . серийный номер микросхемы. Последняя группа букв указывает на тип корпуса. Почти все западные фирмы выпускают КМОП цифровые микросхемы в корпусах DIP.
Исключением является фирма Motorola, которая корпусы DIP обозначает буквами BCP, а корпусы SOIC . буквами BD.
Указанный в приведенной ниже таблице отечественный аналог приводится для серии, в которой данный номер впервые использовался. В таблице приняты следующие обозначения: ОА- отечественный аналог; Н — Harris; M — Motorola; NS — National Semiconductor; F — Fairchild Semiconductor.
Звездочки указывают, какие из компонентов производят эти фирмы.
Характеристика Номер ОА H M NS F
Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ 4001 561ЛЕ5 * * * *
Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ 4002 561ЛЕ6 * *
Регистр сдвига (18 разр.) 4006 561ИР1 * *
Комплементарная пара с инверсией 4007 164ЛП1 * * *
Полный сумматор (4разр.) 4008 561ИМ1 * *
Шесть буферов-конвертеров 4009 176ПУ2 *
Шесть буферов-конвертеров 4010 164ПУ1 * *
Четыре логических элемента 2И-НЕ 4011 561ЛА7 * * * *
Два логических элемента 4И-НЕ 4012 561ЛА8 * *
Два D-триггера с установкой 4013 561ТМ2 * * * *
Восьмиразрядный статич.регистр сдвига 4014 — * * * *
Два универсальных регистра сдвига (4 разр.) 4015 561ИР2 * * * *
Четырехразрядный двоичный реверс.счетчик 4016 564ИЕ11 * * *
Десятичный счетчик с дешифратором 4017 561ИЕ8 * * * *
Десятичный счетчик с установкой (5 разр.) 4018 561ИЕ19 * *
Четыре элемента И-ИЛИ 4019 561ЛС2 * * *
Двоичный счетчик-делитель (14 разр.) 4020 561ИЕ16 * * * *
Восьмиразрядный статич.регистр сдвига 4021 — * * * *
Счетчик-делитель на 7 4022 561ИЕ9 * * *
Три логических элемента 3И-НЕ 4023 561ЛА9 * * *
Двоичный счетчик-делитель (7 разр.) 4024 176ИЕ1 * * * *
Три элемента 3ИЛИ-НЕ 4025 561ЛЕ10 * *
Десятичный счетчик-делитель 4026 176ИЕ4 *
Два JK-триггера 4027 561ТВ1 * * * *
Двоично-десятичный дешифратор 4028 561ИД1 * * *
Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4 р.) 4029 561ИЕ14 * * *
Четыре лог.элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ 4030 561ЛП2 * *
64-разрядный статический сдвиговый регистр 4031 176ИР4 *
Десятичный счетчик-делитель 4033 176ИЕ5 *
Регистр сдвига (8 разр.) 4034 561ИР6 *
Регистр сдвига (4 разр.) 4035 561ИР9 * *
Банк регистров 4х8 4036 561ИР11
Буферное ЗУ (4х8) 4039 561РП1
Двоичный счетчик (12 разр.) 4040 1561ИЕ20 * * * *
Четыре преобразователя уровня 4041 — *
Четыре D-триггера 4042 561ТМ3 * *
Четыре RS-триггера 4043 561ТР2 * * *
Четыре RS-триггера с тремя состояниями 4044 — * * * *
21-разрядный счетчик 4045 — *
Генератор с ФАПЧ 4046 561ГГ1 * * * *
Мультивибратор с малым потреблением 4047 — * * *
Многофункциональный 8-входовый элемент 4048 — *
Шесть элементов НЕ 4049 561ЛН2 * * * *
Шесть преобразователей уровня 4050 561ПУ4 * * * *
Восьмиканальный мультиплексор 4051 561КП2 * * * *
Двойной 4-канальный мультиплексор 4052 561КП1 * * * *
Три мажоритарных мультиплексора 4053 561ИК1 * * * *
Усилитель индикации 4054 561УМ1 *
Дешифратор возбуждения ЖКИ 4055 561ИД4 *
Дешифратор возбуждения со стробированием 4056 561ИД5 *
Программируемый счетчик-делитель 4059 561ИЕ15 *
14-разрядный счетчик-делитель с генератором 4060 — * * * *
Статическое ОЗУ (256х1) 4061 561РУ2
Четырехразрядный компаратор амплитуды 4063 — *
Четыре двунаправленных ключа 4066 561КТ3 * * *
Аналоговый мультиплексор-демультиплексор 4067 — * *
Восьмивходовый элемент И/И-НЕ 4068 — * *
Шесть элементов НЕ 4069 1561ЛН4 * * *
Четыре элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ 4070 1561ЛП14 * * *
Четыре элемента ИЛИ 4071 — * * * *
Четыре элемента ИЛИ 4072 — * *
Четыре элемента И 4073 — * *
Четыре элемента ИЛИ 4075 — * *
Регистр D-типа (4 разр.) 4076 1561ИР14 * *
Четыре элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ 4077 — * *
Восьмивходовый элемент ИЛИ/ИЛИ-НЕ 4078 — * *
Четыре элемента 2И-НЕ 4081 1561ЛИ2 * * * *
Четыре элемента И 4082 — * *
Два элемента И-ИЛИ с инверсией 4085 — *
Четыре двухвход.элемента И-ИЛИ-НЕ 4086 — *
Двоичный умножитель 4089 — *
Четыре триггера Шмитта 4093 561ТЛ1 * * * *
Преобраз.последов.кода в парллельный 4094 561ПР1 * * *
JK-триггер с входной логикой 4095 — *
JK-триггер с входной логикой 4096 — *
Аналоговый мультиплексор/демультиплексор 4097 — *
Два мультивибратора 4098 561АГ1 *
Восьмибитный адресуемый триггер 4099 — * * * *
32-разрядный последоват.сдвиговый регистр 40100 — *
Схема контроля четности 40101 561ИП6
Восьмиразрядный счетчик с предустановкой 40102 — *
Восьмиразрядный счетчик с предустановкой 40103 — *
Четырехразрядн.двунапр.рег.сдвига с 3 сост. 40104 — *
Регистровое ЗУ 32х8 40105 561ИР16 *
Шесть триггеров Шмитта 40106 — * * *
Два элемента 2И-НЕ с открытым стоком 40107 561ЛА10 *
Четыре преобразователя уровня 40109 561ПУ6 *
Десятичный счетчик-регистр-драйвер дисплея 40110 — *
Двунаправленный преобразователь уровня 40116 561ПУ9 *
Программир.двойное 4-бит оконечн.устройство 40117 — *
Шифратор приоритета 10х4 40147 — *
Программируемый 4-разрядный счетчик 40160 — *
Синхронный двоичный счетчик с предустанов. 40161 1561ИЕ21 * *
Программно-упр.синхр.двоичный счетчик 40162 — *
Программируемый 4-разрядный счетчик 40163 — *
Шесть D-триггеров 40174 — * * *
Четыре D-триггера 40175 — * * *
Реверсивный счетчик с предустановкой 40192 — * *
Реверсивный счетчик с предустановкой 40193 — *
Четырехразрядный универсальн. сдвиг.регистр 40194 — *
Четыре селектора-мультиплексора 2х1 40257 — *
Контрольный блок 4500 — *
4 элем.2И-НЕ, элем.ИЛИ-НЕ, инвертор 4501 — *
Шесть стробируемых инверторов-буферов 4502 561ЛН1 * *
Шесть буферов 4503 — * * * *
Шесть преобразователей уровня ТТЛ-КМОП 4504 — * *
4 элем.2ИЛИ, элем.2И-НЕ, элем.3ИЛИ с 3 сост. 4506 — *
Двойной 4-разрядный регистр хранения 4508 — * *
Реверсивный счетчик с предустановкой 4510 — * *
Преобразователь двоичного кода в 7-сегм. 4511 561ИК2 * * *
Селектор 8х1 4512 1561КП3 * * *
Преобразователь двоичного кода в 7-сегм. 4513 — *
Дешифратор 4х16 с регистром хранения 4514 — * * * *
Дешифратор 4х16 с регистром хранения 4515 — * * * *
Реверсивный счетчик с предустановкой 4516 561ИЕ11 * *
Двойной 64-разрядный статич.сдвиг.регистр 4517 — * *
Двойной счетчик 4518 — * *
Четыре двухканальных селектора данных 4519 1561КП4 * *
Двойной счетчик 4520 561ИЕ10 * *
24-разрядный делитель частоты 4521 — * *
Программируемый счетчик-делитель на N 4522 — * *
Программируемый счетчик-делитель на N 4526 — *
Двоичный умножитель 4527 — * *
Двойной ждущий мультивибратор 4528 — * * *
Два 4-канальных аналоговых селектора 4529 — * *
Два пятивходовых мажоритарных элемента 4530 — *
Схема сравнения (12 разр.) 4531 561СА1 *
Восьмибитный шифратор приоритета 4532 — * *
Пятиразрядный двоичный счетчик 4534 — *
Программируемый таймер 4536 561ВИ1 * *
Двойной ждущий мультивибратор с предуст. 4538 — * * *
Двойной мультиплексор 4х1 4539 — *
Программируемый таймер 4541 — * * *
Дешифратор двоичного кода в 7-сегм.для ЖКИ 4543 — * *
Дешифратор двоичного кода в 7-сегм.для ЖКИ 4544 — * *
Дешифр.двоичн.кода в 7-сегм.с высок.нагруз. 4547 — *
8-разр.регистр последовательн.приближений 4549 — *
Четыре двухканальных мультиплексора 4551 — *
Синхронный 3-разрядн. двоичн.счетчик 4553 561ИЕ22 *
Двухразрядный умножитель 4554 561ИП5 *
Два дешифратора 4х1 4555 1561ИД6 * *
Два дешифратора 4х1 4556 564ИД7 * *
Дешифр.двоичн.кода в 7-сегм.с высок.нагруз. 4557 — *
Преобразователь двоичн.кода в семисегмент. 4558 — *
8-разр.регистр последовательн.приближений 4559 — *
N-разрядный сумматор 4560 — * *
Комплементарный элемент (доп.к 4560) 4561 — *
128-разрядный статический регистр сдвига 4562 — *
Генератор отсчетов времени 4566 — * *
Фазовый компаратор и 4-разр.счетчик 4568 — *
Програм.делитель на N и 4-разр.счетчик 4569 — *
Шесть элементов И 4572 — * *
Банк регистров (4х4) 4580 561ИР12 *
Арифметико-логическое устройство 4581 561ИП3 *
Схема ускоренного переноса 4582 561ИП4 *
Двойной триггер Шмитта 4583 — *
Шесть триггеров Шмитта 4584 — *
4-разрядный компаратор амплитуды 4585 561ИП2 * *
8-разрядный регистр хранения с 3 сост. 4597 — *
8-разрядный регистр хранения с 3 сост. 4598 — *
Литература РАДІОАМАТОР 11.99
